Resultados 1 a 12 de 18
    Usuário Avatar de paulo henrique amorim
    Varginha/MG
    posição radiador em gaiola
    olá pessoal, adaptei um motor ap 1.8 injetado em minha gaiola, e coloquei o radiador lateralmente no cofre do motor. Ocorre que a ventilação nao esta sendo suficiente.
    Alguem tem alguma ideia de que forma posso melhorar essa refrigeração?
    qual radiador vc tá usando? to com um baja com essa configuração e tbm to preocupado com a posição dele, apesar que na sua gaiola vc pode colocá-lo inclinado em cima do motor.
    MOPAR - or no car.
    Varginha/MG
    Marcelo, estou usando o radiador do Gol .
    Vou colocar fotos
    Abraços , Paulo
    Varginha/MG
    ai estão as fotos
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -img_0394.jpg   -img_0392.jpg   -img_0393.jpg   -img_0395.jpg
    PAULO HENRIQUE AMORIM
    Criciúma/SC
    Eu estava usando em cima... assim pegava o arq eu vinha da frente...
    Dá uma olhada.
    abracos
    Varginha/MG
    Ficou muito legal, o problema que a minha é toda fechada.
    Obs: Você chegou a colocar marcador de temperatura?
    Citação Postado originalmente por paulo henrique amorim Ver Post
    Amigo
    Tenho um baja com motor AP 1.8, tenho radiador colocado lateralmente ao motor, ate ficou meio entre as ferragens da lataria, mas como é o radiador do santana com ar condicionado, ele fica frio o tempo todo. o radiador vai do encosto do banco traseiro ate o parachoque traseiro, ele é bem gande, usa mais agua e esquenta menos. tenho duas ventoinhas, uma ligada ao termostato, e outra que ligo manualmente quando eu acho que a temp. esta um poiuco alem do que deveria, ou nos trechos de subida forte e enlameada, nao tenho problemas. É a unica maneira que eu conheço de deixar a temp. mais baixa (usar um radiador grande) , alem de fazer cone para canalizar o ar
    abraços
    eduardo
    Criciúma/SC
    Pessoal, uma pergunta.
    Sempre ouvi dizer que é bom usar o radiador dos carros com ar condicionado, como ainda sou novato, gostaria de saber:
    Esse radiador é um radiador especial do ar condicionado, ou é o mesmo radiador que resfrigera o motor, porém, como é um carro com ar condicionado o radiador também é especial?
    abracos
    O vento esta passando paralelamente ao radiador, quando deveria passar perpendicular ao radiador. O q vc pode fazer é colocar uma chapa descendo desde a chapa amarela até o tubo inferior criando um defletor de ar, fechado verticalmente na parte traseira da gaiola e aberta próximo ao eixo, assim além de direcionar o ar com a gaiola em movimento, protegerá das pedras e lamas jogadas pela roda... entendeu?
    Citação Postado originalmente por fag.online Ver Post
    abracos
    ja viu que o a/c rouba bastante potência, né? aí acaba precisando acelerar mais, manter rotação mais alta, e o resto é previsível... a propósito: lembra do passat iraque?
    abracos
    Fag
    Na verdade é o radiador do carro que por ter ar condicionado, o radiador é um pouco maior. nada a ver com o condensador do ar condicionado ou radiador do ar condicionado que são pequenos. o mesmo carro tendo ar condicionado possui o radiador do carro um pouco maior (normalmente)
    Eduardo
    jataí/GO
    O radiador de carros que possuem ar condicionado tem que ser mais eficiente. Primeiro pq o condensador do ar condicionado já fica na frente do radiador pegando o vento fresco e causando restrição na passagem do ar. E quando se usa o ar condicionado, o motor é mais exigido, daí já pensam nessa carga extra imposta ao motor. NO caso do gol já vi os dois lado a lado. O sem ar tem duas, digamos, camadas de tubos e o do gol com ar tem 3 camadas. Não sei se entendeu, tipo o radiador tem tubos, geralmente redondos, ligados às aletas. Olhando por cima fica assim
    sem ar:
    o o o o o o o
    o o o o o o o
    com ar:
    o o o o o o o
    o o o o o o o
    o o o o o o o
    Ou seja, o com ar é mais grosso, tem maior área de troca e maior quantidade de líquido refrigerante, deixando-o mais eficiente
