Estou com uma dúvida e gostaria de uma ajuda: irei montar uma gaiola e gostaria de saber a diferença do motor da kombi 1.6 para o do fusca 1.6, em termos de potência, torque, etc, pois preciso de durabilidade, facilidade e baixo custo de manutenção.
Quanto a manutenção e durabilidade os dois motores são iguais.
Mecanicamente tambem são muito semelhantes oq difere um pouco é caixa de marchas.
Mas os dois motores não apresentam diferenças significativas, na pratica da pra dizer que são o mesmo motor. (tirando o motor VW a ar injetado que saiu nas kombis mais modernas, ai ja são outros 500)
Então é mto bom substituir o platinado por ignição eletronica, com ela vc pode entrar em rios, e deixar tudo debaixo d'agua (desde que com a adm e escape pra cima da agua) que não dá nada. Tbm tem a vantagem de faisca mais forte, mais regular, pode usar bobinas mais fortes, não perde regulagem facilmente, não falha, etc, coisas que acontecem com platinado...
Já dou a dica pra usar bobina de MI BOSCH de 2 polos. Custa nem 50 reais nova, e vale a pena.
Quanto aos carburadores, eu uso 1 na minha e recomendo. Já ví bastante gente na trilha apanhando com 2 caburadores, por causa do acionamento, varetas escapando, regulagem, equalização. O problema de 2 carburadores, é que se estiver mal equalizado ou escapar o acionamento, vc perde mto... Agora 1 carburador é mais fácil não acontece nda disso, porém em questão de rendimento (e consumo), 2 carburadores é superior a 1.
Quanto a suspensão, se for utilizar a traseira IRS, vale a pena considerar em utilizar a dianteira de bandejas tipo do BX... Aì fica mais fácil de ganhar altura e vão livre do chão...
Quanto a embreagem tbm pode considerar em utilizar um disco de cerâmica, e plato com um pouco mais de carga. No meu caso eu uso embreagem original, dá conta do recado mto bem, porém ao entrar em rios mais fundos (quanto o cambio fica encoberto), a embreagem molha, aí vc fica mesmo, pq não sai de geito nenhum só rebocado...
Olha aí 2 casos na refúgio, ehehe: http://s164.photobucket.com/albums/u...Imagem1420.jpg http://s164.photobucket.com/albums/u...Imagem1428.jpg
salvando a pátrica, legal.. tá anotado.
Cara, eu não manjo mta coisa ou quase nada.. portaaanto:
oq vem a ser Adm? admissão ? HuahUA acho q to falando mta "água" aqui..
mas a gente tenta..
certo, se eh assim.. já tenho em mente essa ig. eletr. pra montar mais essas info´s que vc passou.
A parte elétrica qqer auto eletrica dá conta? eu mesmo posso fazer? (sem mta noção) Algum segredo?
Estrutura tubular de 2,25 com chassi de 2,65 tá tranquilo?
minha gaiola tem 2 carburador e nunca tive problemas com as varetas.....
a equalização eu sofri um pouco até achar o cara certo que deixou no ponto desde então é só pé na bomba....
será que sou abençoado????
da pra usar um carburador de chevette/ passat o solex H 35-PDSI, é quase plu n' play e fica bem nervosinho o VW a ar. eu ja to restaurando um pra usar na minha.
ignição eletronica é bom e um alternador tambem é bem vindo.
Então galego, a elétrica é um serviço meio complicado de fazer. Eu recomendo fazer bem feito em algum lugar bom, pois a pior coisa é ficar na trilha remendando fio, xicote derretido, etc hehehe
Não sei como é na do pessoal aí, mas na minha não tem nem caixa de fusível, eu fiz ela em um cara aqui que mexe mto com eletrica e já fez de várias gaiolas. Depois que mexi com ele, esqueci, nunca mais tive problemas...
Adm é a admissão de ar do motor (filtro de ar). Tem que mandar um cano saindo da boca do carburador e com filtro de ar (no meu caso eu uso da kombi) em posição elevada (tipo na altura da sua cabeça sentado na gaiola)...
Denilson, vc deve ser um abençoado ou os caras daqui que devem ser amaldiçoados... hehehe Jà ví gente tirar 2 buras pra colocar 1... Se bem que geralmente o pessoal leva as gaiolas tudo meio nas coxas, aí da zica mesmo. Mas se fizer tudo certinho, acertadinho, sem folga, trocar terminais que já estão ruins, etc, deve ficar bom sim...
