Resultados 1 a 8 de 8
Tópico: Flange
    Flange
    Eu gostaria de colocar um flange na minha gaiola para levantar a frente dela e quem sab a traseira tb...
    Eu estava querendo saber como se coloca um...
    Onde eu devo soldar ??
    Que chapa eu devo utilizar ??
    Como se coloca um Flange ??
    Qual o tipo de solda devi utilizar ??
    Muito obrigado a todos
    flange ou castanha?!
    Sergio, aqui no Rio, chamamos de castanha, é uma especie de "catraca" instalada nas retificas de suspensão, onde é possível regular a altura. Ela fica posicionada no meio do tubo suparior da suspensão. Procure na suia cidade alguma retifica de suspensão que vc deve conseguir.
    nao sei se e bem isso...e uma chapa que voce solda em alguma parte do carro que lenvanta ele...olhe as informaçoes que achei:
    "Essa foi feita por um torneiro mecanico , com uma chapa de 2,5cm, é cm mesmo ! É solda MIG, tem que se usar 2 pontas de eixo para montar cada lado , é feito um furo para melhor acoplamento e solda , se coloca uma de cada lado da chapa, e solda -se , lembrando que da superior corta-se a ponta onde vai o rolamento e a inferior corta-se onde vai os pivôs. Ela desce em média de 15 a 18 cm a roda dando assim mais altura ao veiculo, ganhando a altura de 50 cm de vão livre ."
    Segue uma foto em anexo...
    Se alguem puder me explicar melhor como funciona, eu agradeço
    Flw
    Usuário Avatar de WOT
    Brusque/SC
    Se é como eu entendi acho que não daria pra fazer na traseira.
    Tentei fazer outro desenho pra tentar mostrar um pouco melhor. É isso?
    Rafael Maurici
    nao sei direito...
    alguem aki do forum tava tentando explicar e o topico sumiu
    e eu nao consegui entender direito...ele postou essas fotos que vou anexar so que a resoluçao nao ta muito boa ai eu nao consegui enxergar.
    mas eu acho que e isso mesmo
    obrigado
    flw
    essas fotos da pra ve um pouco melhor...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Flange-manga-eixo-2.jpg   Flange-t_ponta_de_eixo_1_103.jpg
    Smile Suspensão traseira
    Na traseira voce pode por as canelas da kombi com reduzida, ela levanta 8cm e ainda fica bem mais forte...
    []' Coyote51
    Botucatu-SP
    Usuário Avatar de Clifford
    São Bento do Sul/SC
    Eu ja estava procurando por isso a algum tempo, alguém sabe quem ja faz essa flange, ou se eu mandar algum mecânico fazer igual a partir dessas fotos será possível? T+
    JPX - 94
    1. Flange do diferencial traseiro precisa de ajuste ???
      Por orkerom no fórum Toyota Bandeirante
      Última resposta: 07/01/2010, 19:11
    2. Respostas: 11
      Última resposta: 14/05/2009, 17:26
    3. Flange DeepTec 4x4 para CL-2205
      Por Overland no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 12
      Última resposta: 09/06/2008, 18:40
