Resultados 1 a 12 de 16
    São Lourenço/MG
    Arrow Suspensão duplo A / Suspensao independente
    Olá pessoal, estou com uma duvida...
    talvez alguem possa me ajudar, estou fazendo meu kart cross
    e quero colocar duas suspensoes duplo A
    me deparei com um problema, quando a suspensao esta muito baixa a roda da um boa cambagem
    quando eu levanto um pouco a suspensao ela fica com uma cambagem mto negativa
    alguem sabe um metodo pra reduzir este efeito?
    andei pesquisando e pelo o que eu li a parte de cima da suspensao tem que ser menor q a parte de baixo
    e a parte do chaci que vai segurar a suspensao tem q ser meio inclinada positivamente para fora do carro a parte de cima
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 36
    Igor, eu fiz um desenho esquemático das dimensões de uma suspensão Duplo A.
    Este esquema de suspensão é o mesmo do Corcel II e eu uso na minha gaiola.
    Para uma distância entre as bandejas de 220 mm a bandeja superior deve ser 35 mm mais curta do que a de baixo.
    Para a distância de 200 mm a superior deve ser 31,82 mm mais curta do que a de baixo e assim por diante para qualquer medida.
    São Lourenço/MG
    Entendi Flávio, obrigado, ficou somente umaduvida, na ultima linha vc quiz dizer 200 mm ou inferior?
    Agradecimentos: 36
    Citação Postado originalmente por igorlima31596 Ver Post
    Para a distância de 200 mm a bandeja superior deve ser 31,82 mm mais curta do que a de baixo e assim por diante para qualquer medida.
    Isso considerando que a bandeja inferior permaneça a mesma ( 400 mm).
    São Lourenço/MG
    entao esses 400 mm seria o comprimento da bandeja? Acho q vai ser um pouco menor
    São Lourenço/MG
    eu entendi agora como funciona, entao seria somente manter esta proporcao?
    São Lourenço/MG
    este modelo me parece ter ficado muito bom
    Agradecimentos: 36
    Sim,isso mesmo.
    Já o comprimento das bandejas vc pode fazer conforme desejar...pode fazer com 250, 330...mas mantenha a proporção.
    Usuário Avatar de toco santa cruz
    Boa noite Igor, qual modelo de kart cross vc esta fazendo? Se for algum modelo ja projetado como estes que se acha na internet eles ja vem com as medidas exatas, basta saber qual é o seu. Pois cada modelo possui as suas medidas, e o tamanho das balanças é proporcional ao tamanho do kart.
    Agradecimentos: 36
    Igor, quando vc decidir as dimensões das bandejas eu vejo para vc a medida do caster da suspensão...o caster vc vai ter jogando a bandeja para trás...se vc fez com a medida de 220 entre as bandejas vc vai ter que jogar a bandeja superior 30 mm para trás. É simples.
    São Lourenço/MG
    Citação Postado originalmente por toco santa cruz Ver Post
    pior que nao amigo, estou tirando algumas ideias da internet, mais estou montando um modelo da minha cabeça
    São Lourenço/MG
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    Eu agradeço Flavio, vou voltar a mecher nele amanha
    1. suspensão independente (informações)
      Por digobrazil no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 13
      Última resposta: 09/02/2020, 15:18
    2. [PROJETO] Gaiola Suspensão Independente "Duplo A"
      Por reeenan no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 9
      Última resposta: 21/09/2015, 18:53
    3. Samurai com suspensão independente
      Por EduardoMello no fórum Suzuki
      Respostas: 16
      Última resposta: 16/05/2014, 22:28
    4. IFS - Suspensão Dianteira Independente
      Por Marcelo no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 19/02/2004, 01:31
    5. Suspensão independente
      Por caj no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 22/04/2003, 11:16
