Resultados 1 a 7 de 7
Tópico: Fusca para Baja
    Durandé/MG
    Question Fusca para Baja
    Boa noite,
    Tenho um fusca ano 70, e estou querendo aos poucos colocar ele baja.
    Os pneus traseiro dele são Goodyear Kelly Metric 165 R15 86s, achei um anúncio no Mercado Livre, pneu para gaiola/fusca 195/65R15, gostaria de saber se o mesmo servirá no fusca, sem fazer modificações?
    Lá também tem o perfil mais alto, 195/70R15, qual seria o ideal?
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 39
    Citação Postado originalmente por CarlosKnaip Ver Post
    Boa noite,
    Carlos, atenção com as letras!!!!Hehhehe
    O pneu 195/65R15 tem 634,5 mm de diâmetro.
    O pneu 195/70R15 tem 654 mm de diâmetro.
    Eu não sei quanto tem de diâmetro o pneu 165R15 mas se tiver a mesma medida dos pneus a cima pode usar sem problemas. Meça o seu pneu e veja se algum serve.
    Durandé/MG
    Pneu Maggion Aro 15 5.60-15 Falco F2 79P 4 lonas - pneu para Fusca
    Diâmetro Externo (mm): 650.
    Este é Maggion, mas dá pra ter uma noção..
    Mas em questão do fusca ser 165, e eu colocar 195, tem algum problema ?
    Agradecimentos: 39
    Se o pneu não pegar em nada é só usar, no mais vai ficar mais gastador mas vai ficar mais estável e melhor de andar.
    Agradecimentos: 39
    Vale lembrar que vc vai precisar trocar os aros também porque estes pneus de 195 mm vão precisar de um aro com 180 mm de largura.
    Durandé/MG
    Pneu 185 eu teria que trocar os aros também?
    Vou conferir quais estão nele.
    Agradecimentos: 39
    Eu não sei exatamente quanto é a largura do aro 185 mas deve ser perto dos 170 mm, veja num aro de gol que usa este pneu. O aro de Fusca é bem mais estreito do que isto.
    1. Fusca 77 para transformar em baja / gaiola
      Por Willys51or no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 26/05/2015, 18:27
    2. Suspensão boa e barata para fusca baja ?
      Por BajaVerdão no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 20/12/2014, 22:28
    3. Fusca Baja - Orientações para iniciante
      Por andrergcosta no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 28
      Última resposta: 01/11/2014, 15:50
    4. Vendo Fusca BAJA azul e amarelo DOCUMENTADO (Baja buggy)
      Por Fernando Assis no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 26/08/2013, 15:20
    5. Pneus para fusca/baja diagonais
      Por Marcos Misturini no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 10
      Última resposta: 23/08/2013, 09:56
