Resultados 1 a 5 de 5
    Bugy falhando intermitente
    Galera minha dúvida é com relação a alimentação positiva da bobina. Pq ela está variando. Não fica 12v constante. Vai de 2v a 12.5v... As vezes fica em 0.5v...
    Motor 1.6 ar ignicao eletrônica modulo bosh e bobina kw12v.
    O bug falha intermitente as vezes ando por bastante tempo e nada acontece. As vezes logo após a partida já fslha cilindro. As vezes começa a falhar e fica normal de repente. Bobina não esquenta. Nem o modulo. Vela e cabos novos. Lenta, alta de potência ok.
    Normal variar a tensão assim no positivo pós chave da bobina?
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Não é normal variar a voltagem, verifique o aterramento do negativo da bateria e o aperto dos contatos da bateria.
    Vou colocar mais 1 cordoalha. Vlw
    galera refiz varios testes nesse tempo, medindo direto na caixinha de fusiveis (no pino que vai pra bobina), tenho 12,6v sempre seja com chave ligada ou carro funcionando. ´Porém na bobina no pino positivo tenho a variação de 12,6 a 0.
    Dai pensei que tinha matado a charada e que o b.o. estava no fio que vai da caixinha até a bobina. Peguei um fio novo, e fiz a ligação da caixinha até a bobina e o sintoma foi exatamente o mesmo. Cheguei a ligar o fio direto no que vem da chave, isolando a caixinha de fusiveis. E nada.
    A bobina é nova, bosh kw12v. A ligação posivita vai da caixinha a bobina e da bobina ao modulo 6 pino, sera que ele poderia criar essa oscilação de corrente? Ele é um bosh bem antigo.
    Cheguei num ponto que parece não ter saida. Alguem tem alguma ideia?
    Como a entrada do modulo é no mesmo cabo que vem da bobina ele pode sim provocar variaçao. Se tiver platinado liga ele direto sem o modulo e ve como fica.
    1. Luz da Posição N intermitente
      Por carlos.scala no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 04/03/2015, 16:22
    2. ajuda rural, com motor da c20. falhando intermitente
      Por rodrigo fonseca no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 8
      Última resposta: 15/12/2014, 12:00
    3. Respostas: 1
      Última resposta: 01/09/2010, 19:42
    4. Falha intermitente
      Por Prof Magno no fórum Niva
      Respostas: 9
      Última resposta: 11/11/2009, 12:20
