1° parte tem q equilibrar a temperatura .. muito frio nao rende e aumenta o consumo de combustível,muito quente ferve e sai caro $$
2° volume de agua nao altera temperatura( isso é lenda o aquecimento e muito rápido na subida da temperatura e na circulação do sistema ) a nao ser q vc tenha uma caixa de água em cima da gaiola kkk zuera!
*** ALGUMAS VENTOINHA DE RADIADOR TRABALHA NO REVERSO ..RETIRANDO O CALOR DA CÂMARA ! E OUTRAS TRABALHA ASSOPRANDO A Câmara COMO SE FOCE UM VENTILADOR!
Aconselho vc fazer o seguinte ..aumenta o tamanho da ventoinha para q retire o calor e possa jogar o vento no motor ..!
se nao resolver aumente o tamanho do radiador junto com a ventoinha grande !( maior area de resfriamento)
> se no sistema estiver com ar ... a ventoinha nao vai acionar o sensor a temperatura vai subi !!
no youtube tem ums cara q sao bom em resfria motor em alto giro Da uma olhada la EQUIPE MIROSCAR !!
VLW !!
