Na minha gaiola esta assim:
215/75 R15 na frente e 235/75 R15 na tras.
Esse final de semana, andei num baja 1600 (carb. simples) que usava 225/75 R15 na diant. e 255/75 R15 na tras. o Baja anda bem e o dono não sabia a relação de diferencial que estava nele...
Se você realmente calçar a gaiola com os BF, vai ficar top hehehehehe
Tomara que não tenha problema pra chegar... Acho que umas 2 ou 3 semanas chega...
Problema não vai ter, mais vai ser taxado na alfandega...
Esses eu nem conhecia...já vi que num dá pra brincar Ronie, sua gaiola realmente vai ser A GAIOLA...
Quando eu tinha o quadri honda comprei várias coisas e as vezes era taxado e as vezes não...
Uma vez (um par de rodas) demorou tanto pra chegar que a loja me enviou novamente outro par sem custo... Ai depois de uns 3 meses chegou um telegrama pra ir buscar no correio a caixa toda destruida, derretida... Sem taxa!
Vamos ver a sorte né!
Só não consegui identificar se esses farois tem lampada de lanterna... Se não tiver eu resolvo fácil com uma broquinha 10mm!
Leo... Se não for pedir muito, será que você não tem uma foto bem de lado da gaiola? Acho que a escolha mais racional é 235/75 na traseira pra não forçar demais o cambio né...
Mas tem um detalhe: Não vou fritar o carro no barro, vou usar pra curtição, passeio... praia etc... Não creio que vá forçar demais.... Só que em um pequeno deslize eu aliso as engrenagens do cambio usando mais que 235.......... !
Ronie as fotos que eu tenho bem de lado são essas.
No seu caso eu optaria ou pelo 235 ou pelo 31", se aproveitar o preço dos BF por 400,00 põe os 235, se for comprar novo põe os 31", muita gente usa 255 ou 31" em gaiola e não dá tanto problema em câmbio não. O que dá problema é andar com pé em baixo, judiando da embreagem e pneus agressivos.
Seu conjunto foi todo revisado e esta com coroa e pinhão do 1300, não deve dar dor de cabeça (pelo menos tão cedo e sem turbo).
Novo é muito caro... Ai é demais!
Vou ir olhar esses 235, se tiver no esquema abraço eles e arranjo alguns pra frente depois... Só falta chegar lá e ser R$400,00 cada um.. rs
Fui ver... 400,00 cada... E realmente estão zerados! mas muito caro na minha opinião porque tem um com um pequeno manchão...
Volto a estaca zero sobre os pneus...
Pessoal, não sei se podem me ajudar, mas olhem como ficou a posição das pinças (sangrador), acho que está bom, certo? Estou para montar as pontas de eixo e vou usar cola + junta de vedação, portanto queria uma opinião para não ter que ficar abrindo a toa depois...
Hoje foi o primeiro dia que realmente considero montagem...
Raspei toda a tinta dos braços da suspensão onde encaixam os rolamentos, lixei para regularizar e limpei todo vestigio de terra de cada cantinho... Afinal, paguei uma fortuna nos benditos rolamentos e a única coisa que eles vão ver é graxa de primeira qualidade!
Esmerilei os suportes das pinças para quebrar os cantos, cá entre nós, ficou forte mas estava feio pra burro, agora está menos pior... Tirei o molde para passar pro cad e mandar cortar uns "customizados" no laser! rsrs
Tirei toda sujeira das pontas de eixo e mancais e pintei tudo...
Ajustei os calços que deram a posição correta para a regulagem dos discos, esse ajuste é para que este calço, calce no rolamento NU206 de roletes e que faça o rolamento trabalhar para o que ele foi desenvolvido, a parte de dentro dele que é móvel se desloca fazendo o perfeito ajuste de todo o conjunto. Portanto, definitivamente é obrigatório que se use rolamento NU206 na montagem...
Só faltou os parafusos de inox para montar tudo definitivamente dos eixos traseiros, mas amanhã já adianto a montagem.
