Resultados 1 a 12 de 44
    Land 110 A MODA ITALIANA :)
    PREPARAÇÃO DE UMA 110 2005
    FICHA TÉCNICA DA 110 CSW
    1º SUSPENSÃO
    MOLAS: 4 MOLAS IRON MAN COM 2,5``
    AMORTECEDOR:2 DIANTEIRO PROCOMP MX6
    2TRASEIRO KAMONSEKI DE COMPETIÇÃO
    BARRA PENHARD AJUSTÁVEL E REFORÇADA PARA CORREÇÃO DE CURSO
    2 BARRAS NOVAS DE DIREÇÃO REFORÇADAS
    2 BARRAS DE CORREÇÃO DE CURSO DO CASTER COM CORREÇÃO DE ATÉ 8º E REFORÇADA
    2TORRES DIANTEIRAS REFORÇADAS E VASADAS
    4 CALÇOS DE MOLA EM AÇO DE 2`` CADA COM PARAFUSOS PRISIONEIROS E PLATE DE AJUSTE
    2 BARRAS TRASEIRAS ÂNGULADAS PARA MAIOR LIBERAÇÃO DO EIXO TRASEIRO
    2 SUPORTES DE AMORTECEDORES TRASEIROS REBAIXADOS , MAIOR RETORNO DE SUSPENSÃO
    2 CONES INTERNOS DE MOLA TRASEIRA PARA AS MOLAS VOLTAREM AO LUGAR ORIGINAL, APÓS SAIDA
    2MOLAS TRASEIRAS INTERNAS MABILSA , BATENTE
    TODAS AS BUCHAS , POLI BUSH
    MANGUEIRAS DE FREIO MAIORES NA TRASEIRA E DIANTEIRA NECESSÁRIO POIS O CARRO ESTÁ COM 9,5CM MAIS ALTO
    AMORTECEDOR DE SUSPENSÃO : OME GÁS CELLULAR
    OBS NÃO POSSO DESCREVER O NOME DO KIT POIS FOI TODO PRODUZIDO NO BRASIL POR UM PROJETISTA ITALIANO QUE MORA AQUI E JÁ TRABALHOU NA EQUIPE 4X4 DA ITÁLIA, O KIT ESTÁ MUITO PARECIDO EM PERFORMANCE COM O KIT (ASSETO TRIAL ´´EXTREME``DA TAMBÉM ITALIANA RAPTOR 4X4 , MEIO CM MAIS BAIXO ,AINDA EXISTE OUTRA CONFIGURAÇÃO ACIMA O ´´TRACIONE EXTREME`` COM RELAÇÃO A OUTROS KITS, O DO HERERO 4X4 AINDA EXISTE ACIMA O MUD ROCK E TRIAL EXTREME, DA SCORPION RACING O KIT EXTREME,PORÉM SEM BARRAS DA CORREÇÃO DE DIREÇÃO E DA EQUIPE 4X4 EXISTE ACIMA O ULTIMATE EXTREME.
    TRAÇÃO:
    DIANTEIRO: ARB AIR LOCKER
    TRASEIRO: ARB AIR LOCKER
    COMPRESSOR COMPACTO
    RODAS ARO 15 COM BEAD LOCK EXTERNO
    PENUS BF MUD 33X12,50
    PROTEÇÃO:
    PROTETORES DE : DIFÊNCIAL TRASEIRO E DIANTEIRO,PEITO DE AÇO E CÁSTER DE 35MM, PROTEÇÃO DE CHAPA DUPLA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL
    ROCK SLIDER LATERAL COM APOIO TUBULAR E MANILHAS LATERAIS
    KIT EXTREME
    PARA-CHOQUE TUBULAR ÂNGULADO COM CORTE EM 45º LEVANTADOS ESTILO (SCORPION EQUIPE 4X4 ETC), COM REFORÇO ESTRUTURAL INTERNO´´ALMA`` REFORÇO EXTERNO DE ESTRUTURA E BERÇO INTEGRADO
    TELA RÍGIDA DE RADIADOR
    GRADE NOS FAROIS E TELA NAS LENTES
    PARA-CHOQUE TRASEIRO KEKO(PADRÃO) COM ENGATE RÁPIDO E MANILHA
    BAGAGEIRO KEKO COM SUPORTE DE MACACO HI-LIFT
    GUINCHOS:
    DIANTEIRO WARN XDI 9000
    TRASEIRO WARN XT35 CABO SINTÉTICO E PATESCA INTEGRADA
    MOTOR:
    CAPÔ COM DISIPADOR DE CALOR LATERAL( 4 FUROS + TELA DE PROTEÇÃO)
    BOMBA ABERTA
    CANO DIMENSIONADO
    SEM ABAFADORES
    SAIDA ALTA 55MM NA LATERAL
    CANO (X RACER)
    ACABAMENTO EM FIBRA DE CARBONO
    INSTRUMENTOS :
    CRONOMAC, OLÉO E TURBO
    TOTEM KIT KCR
    GPS AIRES E MAGELLAN
    RADIO PX COBRA
    INCLINOMETRO ETC
    BANCOS YAK COM CINTO 4 PONTAS
    TAPETES EM ALUMINIUM
    VOLATE SHUTT COM CUBO EM ALUMINIUM
    MANOPLAS E PEDALEIRAS
    FAROIS
    SUPERIORES BAGAGEIRO ADPTADO 8 HELLA 500
    ABAIXO 2 HELLA 1000
    2 HELLAS F100
    E DE APOIO 1 HELLA 1000 DE MANEJO
    LATERAL 2 HELLA F110
    TRASEIRO 1 HELLA 1000
    FAROIS DO CARRO XENON 4000K
    APOIO:
    KIT DE RESGATE COMPLETO, PRANCHAS E MACACO JACK(HI-LIFT)
    PROJETOS: PNEUS 35, GAIOLA EXTERNA E BARRA ´´ALFA TRASEIRA SUSPENSÃO `` NA ANÁLISE
    Usuário Avatar de FIDELIS
    Campos dos Goytacazes-RJ/Armação dos Búzios-RJ/RJ
    Taraba,
    Você é que estava no Praiaseca quando estive lá com a minha pick-up bicudinha?
    Coloca as fotas da sua criança para os amigo, pois se for a que vi no Praiaseca é uma bela viatura.
    FIDELIS
    Bicudinha JEEP-Truck 1951-4.1A/GNV+caixas Hilux & Bicudinha JEEP-SW 1951-3.0 D- mecânica completa. Hilux-fidelisoffroad@hotmail.com
    Moda italiana porque é feita de massa??
    Legal a especificação, agora faltam as fotos em ação!
    Citação Postado originalmente por FIDELIS Ver Post
    Taraba,
    sou eu mesmo , com o FABRIZIO, LEMBRO da sua rairdade com pneus MASSIS BIGHORN , FABRIZIO ESTÁ COM MEU CARRO FINALIZANDO ALGUNS AJUSTES, VOU POSTAR AS FOTOS DEPOIS , UM GRANDE ABRAÇO
    Citação Postado originalmente por GuTo_Cerulli Ver Post
    PODERIA SER Á INGLESA OU ATÉ MESMO Á PORTUGUESA , POIS ESSES TRÊS PAÍSES SÃO ÍCONES EM EQUIPAMENTOS EXTREMOS PARA AS LAND´S MAIS INGLATERRA E PRINCIPALMENTE ITÁLIA, E VEMOS EM AÇÃO EM PORTUGUAL. AS PRINCIPAIS FÁBRICAS DE KITS ESTÃO NA ITÁLIA LÁ EXISTEM 3 , HERERO 4X4, EQUIPE 4X4 E RAPTOR 4X4 NA INGLATERRA TEM A SCORPION RACING QUE FOI VENDIDA PARA UM SHEIK DE DHUBAI A POUCO E EM PORTUGUAL,FRANÇA ,POLÔNIA E ESPANHA EXISTEM MUITAS PROVAS DE TRIAL EXTREMO. COMO AS LAND´S LÁ SÃO PREÇO DE BANANA ELES FAZEM MUITO USO DELAS NESSAS COMPETIÇÕES, MUITOS EQUIPAMENTOS QUE COLOQUEI SEGUEM ESSE PADRÃO.
    AGORA NÃO PODEMOS ESQUECER OS KITS AUSTRALIANOS DA OME , SÃO MUITO BONS PORÉM SE LIMITAM A MOLAS,AMORTECEDORES E FEIXOS DE MOLA, TEM A SAFARI GARD NOS EUA, MAS A LAND MAIS ASSUSTADORA QUE VI FOI NO JAPÃO, EM MATÉRIA DE CURSO DE SUSPENSÃO, DE UMA RAPAZ CHAMADO ´´SUU`` ELE FEZ UM MIX DE SAFARI GARD E EQUIPE 4X4 FICOU COM 116 CM DE CURSO TRASEIRO E 96CM DE DIANTEIRO ASSOMBROSO, QUEEU TENHA VISTO FOI ESTA , PORÉM JÁ ESCUTEI RELATOS NA EUROPA DE TORRES DIANTEIRAS QUE PASSA O CAPÔ DOS CARROS, TAMANHO É O AMORTECEDOR DIANTEIRO, OBVIAMENTE O JEEP WANGLER TEM KITS ABSURDOS TAMBÉM, SKYJACKER,CALYTON E RUBICON , SANDRO TANNURI QUE O DIGA...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Land 110 A MODA ITALIANA :)-foto-italia-020.jpg   Land 110 A MODA ITALIANA :)-praia-seca-004.jpg   Land 110 A MODA ITALIANA :)-praia-seca-009.jpg   Land 110 A MODA ITALIANA :)-praia-seca-011.jpg   Land 110 A MODA ITALIANA :)-estagio-2-preparacao-007.jpg
    Saída do escapamento
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Land 110 A MODA ITALIANA :)-estagio-2-preparacao-015.jpg
    UMA DAS BARRAS DE DIREÇÃO ORIGINAIS, TORTA E AS DUAS NOVAS COM PRIME ESPERANDO A PINTURA LARANJA
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Land 110 A MODA ITALIANA :)-suspa.jpg   Land 110 A MODA ITALIANA :)-foto-italia-027.jpg   Land 110 A MODA ITALIANA :)-foto-italia-023.jpg   Land 110 A MODA ITALIANA :)-foto-italia-026.jpg
    Torre dianteira, ESSAS FOTOS SÃO ANTIGAS JÁ HOUVERAM OUTRAS MUDANÇAS , INCLUSIVE ESSA PROTEÇÃO LATERAL EU JÁ RETIREI , QUANDO FABRIZIO ME DEVOLVER O CARRO POSTO AS FOTOS DE TUDO , COMPLETO. FALTA FOTO DA BARRA DIANTEIRA,ROCKSLAIDER, AS BARRAS DE DIREÇÃO INSTALADAS OS FUROS NO CAPÔ PARA ALIVIAR O CALOR DO MOTOR E ELA MONTADA NOS CALÇOS DE MOLA COM OS 9,5 CM DE ALTURA
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Land 110 A MODA ITALIANA :)-land-iron.jpg   Land 110 A MODA ITALIANA :)-suspa.jpg
    Usuário Avatar de Duda Lopes
    Guarulhos/SP
    Muito legal o projeto dessa rampa feita de pneus e rodas.
    Parabens pela Viatura.
    [QUOTE=Duda Lopes;982087]Muito legal o projeto dessa rampa feita de pneus e rodas.
    Parabens pela Viatura.[/QUOT]
    Deu um trabalho !!
    Guarulhos/SP
    [QUOTE=taraba;982089]
    Citação Postado originalmente por Duda Lopes Ver Post
    Deu um trabalho !!
    Eu imagino. Kkk...
    Usuário Avatar de brun0bin0
    Joinville/SC
    taraba se tem medo do escuro
    hehehe
    desculpe a brincadeira mais nao resisti
    meu pai tbm comprou uma defender 05
    a sua tem ar condicionado ?
    poderia me mandar uma fots do painel dela
    vlw
    psmuito bonita tua land
    Joinville 4x4
