Resultados 1 a 3 de 3
    Usuário Avatar de Ismar Leal Machado
    Aracaju/
    Motor apaga sem qualquer motivo aparente
    Amigos, estamos com um problema. No jeep de um amigo, que esta com o motor da A20 6 cilindros a álcool acontece o seguinte:
    O motor liga e funciona normalmente, porém, ele consegui andar não mais que 500 metros quando o motor solta um tiro como se estivesse fora do ponto e apaga. Passados uns 30 minutos o motor funciona novamente porém mais 500 metros e o problema se repete. Já foi entre a um eletricista para ver se havia algum problema elétrico mais nada foi detectado. Alguém pode ajudar?
    Taubate/SP
    esta havendo um corte na ignição que começa desde o miolo da chave vai ao chicote caixa de ignição bobina ate chegar ao distribuidor ,tem algum alarme , corte de corrente ? tem que pesquisar ,se algum destes componentes estiver sobreaquecendo é um sinal , o fio que alimenta o + da bobina é resistivo e costuma isolar quando fica velho .
    Aracaju/
    Pessoal problema resolvido. foi substituído o cabo que alimenta a bobina e ficou perfeito. Obrigado aos amigos que ajudaram.
    1. Motor apaga, parece falta de gasolina
      Por Pacheco_SJC no fórum Jeep Willys
      Respostas: 73
      Última resposta: 16/06/2010, 10:06
    2. aparente problema eletrico - XJ
      Por Francisco no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 10
      Última resposta: 31/03/2009, 08:47
    3. Jeep apaga motor quando desacelero
      Por luc2001 no fórum Jeep Willys
      Respostas: 19
      Última resposta: 29/12/2008, 17:47
    4. Injetar qualquer motor!
      Por Kim no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 22
      Última resposta: 21/08/2007, 11:46
