Resultados 1 a 12 de 21
    Embreagem Hidráulica - Barulho Estranho
    Ontem percebi um barulho estranho vindo do conjunto de embreagem da minha Veraneio, que tem um câmbio Clark de 04 marchas. Quando piso no pedal, vem um som que parece de ser fluído passando. É igualzinho ao barulho que se ouve num prédio quando o vizinho abre uma torneira, aquele "sssssssss" em tom grave. Não tem vazamento externo.........
    Não percebo nada no pedal, nem no funcionamento da embreagem. porém, não sou do tipo de deixar a coisa quebrar antes de tomar um atitude. Então, alguém pode me dar uma luz do que o que pode ser??
    TIA,
    Usuário Avatar de elcio
    Cianorte/PR
    Bill,
    nao seria o rolamento da embreagem que abriu o bico?
    O barulho me leva crer que não, pois não tem nada "metálico", entende?? Mas pode até ser isso........
    Nunca mexi com uma merda dessas embreagens hidráulicas, por isso estou um pouco perdido........ :P
    Bill,
    Sua embreagem hidráulica deve ter sido adaptada. Mas acredito que o Elcio esteja certo, pois a única coisa que é hidráulica é o acionamento da embreagem, ele tem um cilndro mestre próximo ao pedal que manda óleo para um burrinho que aciona o garfo da embreagem. Se existir algum problema nesse sistema o que aconteceria é que vc não conseguiria acionar a embreagem ou ela não seguraria o acionamento quando vc pisasse no pedal. O resto da embreagem (disco, colar e platô) é igual a qq carro com câmbio manual. Você já verificou se existe alguma vazamento de óleo na ligação entre o cilindro mestre da embreagem e o burrinho que empurra o garfo?
    [ ]s,
    Bill, posso aproveitar o gancho?
    Pessoal estou com um problema parecido se alguem puder me ajudar.....
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/viewtopic.php?t=8103
    valeu
    Não foi adaptada.........
    Sim, sei que é apenas o acionamento que é hidráulico, o resto é igual qualquer outro sistema.
    Bom, vou levantar o carro amanhã para tentar determinar o que é........
    Usuário Avatar de ramiro_eli
    Sampa Z/S/SP
    Tb acredito que seja o rolamento. Se vc apenas pressionar o pedal levemente o barulho tb aparece?
    IMHSO, arranca tudo fora e coloca um câmbio auto
    LT$ 2,5k em um Cambio 0k de Opala automatic4 da ZF c/ conversor.
    Na r. Barão de Limeira, em frente ao prédio do antigo Mapping
    Devasso CJ-X 58
    Toy Land Cruiser FZJ-105 01
    C 10 4.8 Automatic4 73
    Sim, o barulho aparece com apenas um leve toque no pedal, ficando mais intenso na medida que o pedal fica pressionado.
    Auto seria muito legal, mas quero manter ESTE carro 100% original...........
    Com os comentários de vocês, estou começando a duvidar do que foi me falado. Será que este carro talvez nem tem embreagem hidráulica?!? Na verdade, nem olhei........
    Sampa Z/S/SP
    Bill,
    Coloca logo o cambio automatico na Veraneio!
    Sua mulher nem vai perceber...
    [ ]´s já sabendo o porque de manter a Veraneio 100% original...
    Devasso CJ-X 58
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Agradecimentos: 11
    embreagem
    1º - Que eu saiba, a Veraneio nunca teve embreagem hidráulica. Se houver, deve ser adaptada.
    mas
    2º - sorte sua se for apenas rolamento de embreagem que pode estar com a graxa ressecada e o baruho que você ouve é o rolamento roçando nos garfos ou chapeu chinês.
    porque senão a coisa é mais séria:
    3º- O ruído pode ser proveniente do roçar do girabrequim contra o mancal de encosto - nesse motor não sei se é o primeiro, último ou o do meio - oque significaria excessiva folga longitudinal; o que também poderia ocasionar um outro atrito inteno qualquer no motor.
    Aproveito para listar outra vantagem do cambio automático:
    Não força o girabrequim para frente toda vez que se pisa na embreagem - portanto ajuda na durabilidade do motor.
    Boa Sorte.
    Deixa original Bill outra Veraneio no estado da sua vc não acha mais....
    Cherokee Rubicon XJ Lift 4 ProComp Drop Pitmam Skyjacker Maxxis 35 Work 12000lbs - K&N
    ATV Outlander 400EX Maxxis 26 Warn 2.5 Skid Plat K&N
    Vai ficar original mesmo. No máximo vou um dia substituir o carburador por EFI.......... 8)
