Resultados 1 a 12 de 25
  1. #1
    Bumpsteer - O Segundo da Série
    Bom, foi solicitado que eu elaborasse mais um tópico de suspensões. Embora não ser nenhum "expert" no assunto, já me apanhei muito com meus erros de projeto e execução, suficiente para pelo menos passar algumas dicas em o que NÃO fazer...... :P Esta vez falarei um pouco sobre o "bumpsteer", o quê que é, suas sintomas e como diminuí-lo ou até eliminá-lo....
    O bumpsteer resulta quando a barra link (tie rod) e a barra de direção (drag link) não funcionam em sincronismo com o sistema de suspensão. Dependendo do sistemas de direção e suspensão incorporados, os detalhes do problema e as soluções poderiam ser diferentes.
    O movimento de um suspensão é controlado pelas barras do sistema. No caso de um sistema com molas helicoidais, são muitas as configurações, mas são geralmente dois tipos, um sendo 02 braços longitudinais em combinação com uma barra panhard, o outro sendo 03 ou 04 braços sem panhard. Num sistema com feixes de mola, são os próprios feixes que fazem o serviço dos braços de mater o eixo posicionado. Pois bem, agora temos que considerar o que acontece quando a suspensão mexe. Vamos começar com uma suspensão de feixe de molas.
    Num sistema feixe, é fácil perceber que durante uma alteração relativa de altura entre o chassis e o eixo (passando por cima de uma lombada, por exemplo), o eixo sobe "perfeitamente" no vertical. Mas olha para aquela barra de direção naquele ângulo absurdo do horizontal. Quando a suspensão sobe no vertical, essa barra a segue na ponta ligada ao eixo. Porém, a ponta ligada ao setor de direção fica onde estava. Resultado: A barra de direção se aproxima mais ao horizontal, ficando mais "comprida" em sua projeção paralelo ao chão. Mas como a ponta ligada ao eixo não pode se deslocar no horizontal para compensar (lembre-se das restrições impostas pelos feixes), o deslocamento ocorre na outra ponta, no setor. E o que está conectado diretamente ao setor?? Sim, o volante, que assim parece de girar por conta própria........
    Agora, vamos considerar um sistema "02 link com panhard". Nesse caso, ao invés do eixo ser mantido na sua posição por dispositivos que limitem o movimento somente no vertical, a panhard restringe o movimento em um arco definido pelo comprimento dessa barra. Ou seja, quando o eixo desce, a barra faz com que o eixo se desloca transversalmente. E durante esse deslocamento que ocorre o mesmo efeito mencionado em cima, o volante gira por conta própria.
    OBS: Num sistema "multi-link sem panhard", a suspensão se comporta igual ao feixe de molas quando fala de bumpsteer, pois o movimento de suspensão é puramente vertical.
    Então, como solucionar o problema??
    Em sistemas feixe e multi-link sem panhard, é essencial que a barra de direção seja o mais horizontal possível. Não há como escapar disso, pelo menos por meios convencionais. E para manter essa barra no horizontal, se pode ou abaixar a onta do setor ou levantar a ponta do munhão. O melhor depende das interferências mecânicas encontradas.
    Em sistemas com panhard, a solução é outra. Nesse caso, são duas considerações. Sim, a barra de direção deve aproximar o horizontal quanto possível. Mas de ficar no horizontal não é tão importante quanto no exemplo anterior. O que é de suma inportância é que a barra de direção esteja paralela à barra panhard para que essas duas barras oscilam juntos, assim compensando em conjunto o deslocamento transversal do eixo. O motorista não deixa de sentir o movimento lateral provocado por não ter as barras no horizontal, mas ele sente no carro inteiro e não apenas no volante. Assim, a situação é mais controlável.
    O que não deveria ser feito num veículo com bumpsteer, independente do sistema, é tentar corrigir os movimentos no volante. Deixe o volante girar por conta própria, pois se você tentar evitar o giro, você acaba transferindo o deslocamento para o sistema de direção e pode perder controle do veículo facilmente.
    Tem mais algum tópico com este tipo de informação.
    Achei muito legal este detalhamento que o Bill fez, Parabéns!
    Apesar de antigo acredito que muita gente não conhece.
    Abraço,
    MARILSON
  3. #3
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 41
    Tem outros artigos (do tempo que o Bill tava ocioso) que falam sobre BODY ROOL, ANTI-SQUAT, etc.
    []'s sem tempo pra encontrar os tópicos.
  4. #4
    Niteroi/RJ
    Elmer
    Por que vc, como moderador, não trabalha um pouco e reune sob um mesmo teto todos esses tesouros do Bill (aproveitando que ele voltou)
    Assim teríamos uma area permanente para consultas, que poderia tb ter a colaboração de outros como Leopoldo, Surkys, VC .
    Não tenho a menor ideia de como poderia ser feito, mas se tivessemos uma area do tipo "DICAS" com tópicos como esse aki e outros seria muito bom.
  5. #5
    Usuário Avatar de Caiogaucho
    Dicas!!!
    Citação Postado originalmente por Sergio Rocha Ver Post
    Elmer
    APOIADÍSSIMO sÓ PELO FATO DE ESTAR "CORUJANDO" APRENDE-SE PACAS...IMAGINE O QUE SERIA ESTE VERDADEIRO TRATADO ENCICLOPÉDICO REUNIDO NUM ÚNICO TÓPICO
  6. #6
    Elmer
    Seria muito legal mesmo, fazer um único tópico, sendo esse se dirigindo a cada assunto relativo a suspenção.
    Existem tantos outros tópicos por aí falando sobre o assunto, e estão muito dispersos. Muita gente que entra acaba postando um novo com as mesmas velhas questões....
    Na verdade, vai dar um belo trabalho, pq fiz uma pesquisa rápida e tem tantos tópicos sobre isso, que até separar os bons dos ruins levará um bom tempo. Talvés o pessoal que tenha os top + nas suas listas possam colaborar.....
  7. #7
    Niteroi/RJ
    Tio Sergio
    Hoje pela manhã dediquei um tempo à isso, mas parece que a galera resolveu contribuir também e já temos as jóias praticamente reunidas, dentre os que não estão aqui encontrei esse:
    Aulas do Bill - Parte 1
    Se pudéssemos reunir esses tópicos de "aulas" num só lugar seria bão demais.
    Eu não consigo achar nenhum do Bill sobre sua maior especialidade.SPOA
    Mas tem tb.
  8. #8
    Sergio, achei!!! hehe foi só jogar no google Bill SPOA hehe
    http://suzukioffroad.com.br/index2.p...do_pdf=1&id=26
    Arthur C
  9. #9
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 41
    Pessoal, os tópicos sugeridos e encontrados foram adicionados na lista dos Tópicos Clássicos ok.
    Citação Postado originalmente por billj Ver Post
    Amigo, Bom dia!
    A panhard Dianteira é originalmente fixa uma ponta no chassis ( lado esquerdo ) e outra no eixo (lado direito). O q acontece que tive de inverter ou seja: lado esquerdo fixa no eixo e lado direito fixa no chassis. Ela fica paralela a barra direção que vai ao pitman so que em forma de X. Vc acredita q posso ter algum problema de estabilidade? Não sei seria necessario mais inverti tbem a fixação da panhard traseira.
    Grato.
  11. #11
    Desculpa-me meu jeep é um Engesa...
  12. #12
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 41
    Citação Postado originalmente por Wagner B. Souza Ver Post
    Amigo, Bom dia!
    Grato.
    Cara, essa tua fixação está totalmente errada pois a panhard tem que acompanhar o trabalho da barra de direção e da forma que foi fixada está contrária à barra então a suspensão dianteira vai ficar travada pois as barras estão fixadas em X e o correto é ficarem paralelas.
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
