Resultados 1 a 7 de 7
    Recife/PE
    Pneus Diferentes danificam a tração 4x4?
    Amigos se voce usar dois pneus no eixo dianteiro medida 225 e no eixo traseiro 2 pneus 235 ou 265 pode danificar a tração 4x4? Realmente é necessário que os 4 pneus tenham a mesma medida???
    É so usar a pesquisa do Forum que ja tem material relacionado amigo. Ja adianto que desgasta sim o 4x4...
    FILIPE BARROS
    Turma do Esmeril 4x4
    Citação Postado originalmente por Alberto Vasconcelos Ver Post
    " ... se voce usar dois pneus no eixo dianteiro medida 225 e no eixo traseiro 2 pneus 235 ou 265 pode danificar a tração 4x4? Realmente é necessário que os 4 pneus tenham a mesma medida??? ... "
    O ideal é que sejam IGUAIS, inclusive, com nível de desgaste igual, calibragem adequada de forma que também não diferencie muito os dianteiros dos traseiros . . .
    Na prática, sabemos que essas pequenas diferenças existem, gerando pequenos esforços, "absorvidos" pela transmissão. Pneus com banda de rodagem mais larga atrás, iriam somar mais um "desgastezinho" irregular nos componentes da transmissão devido ao maior arrasto dos pneus mais largos (maior área de contato com o solo) . . .
    Se vai quebrar? Também não é assim... CONTANTO QUE O DIÂMETRO EXTERNO SEJA IGUAL:
    Ou seja, se usar um 265/75 R16 atrás (31,64'' ou 80,39Cm), e se realmente quiser pneus mais estreitos na frente, estes teriam que ser algo como 235/85 R 16 (31,72'' ou 80,59Cm), gerando uma diferença de diâmetro entre eles de apenas 0,08'' (ou 0,2Cm), ou seja: Uma diferença menor que o desgaste "normal" dos pneus . . .
    Resumindo: O ideal é que sejam rigorosamente iguais.
    Diferenças na largura "pode rolar", SABENDO que não é o ideal . . .
    Diferenças no diâmetro externo: NÃO ! Se pegar um terreno com um pouco mais de aderência... Tchau pra T-Case !
    Espero não ter confundido ainda mais . . .
    VALEU ! ! !
    Recife/PE
    Agradeço
    Valeu pelas respostas, ajudaram
    Caso tenha 1 ou 2 pneus de diametro diferente joga na frente e roda somente em 4x2 , obviamente 4x4 nao como disse o Luciano
    lp
    Posso colocar no Nissan frontier os pneus dianteiro 255/70 e os traseiros 265/70?
    Equipe de Apoio Avatar de Sergio c
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 144
    Não é recomendável, mas se usar a tração 4x4 somente em pisos de pouca aderência até vai, no restante não é recomendável, a menos que sua Frontier não seja 4x4.
    Citação Postado originalmente por Rayonie Ver Post
    ​HILUX SRX 2018 BAND 88 motorOM364LA(MB710) turbo interc, LDA flutuante 5M Guincho mecânico 4T DH, pneus 37, bloqueio tras a ar, diant Kayser disco 4R
