Resultados 1 a 12 de 22
    Qual óleo de motor misturar no tanque ?
    Boa tarde,
    Mais de uma vez me recomendaram e ouvi sobre misturar 1lt de óleo de motor num tanque cheio de diesel.
    Qual óleo utilizar e qual a frequência de se fazer isso?
    Abçs!
    Silvio
    RJ - SR5 1998
    Sao Paulo/SP
    ate onde EU ouvi fazer isso resseca todo o sistema, não sou adepto, talvez em motores mais antigos de certo.
    Tbem ouvi sobre querosene no diesel, caminhoneiros fazem muito, mas penso da mesmo forma que o oleo.
    Usuário Avatar de Torezan
    Penha/SC
    Já ouvi falar desta técnica e conheci uma S10 que tinha o motor cansado e usava óleo de motor no tanque para lubrificar o sistema. Não sei dizer o efeito que realmente dá e não acredito que seja muito útil pois deve diminuir o poder de queima do diesel. Já em relação à querosene, me informaram que limpa os bicos e a bomba e aumenta o desempenho, porém tenho medo de que venha a ressecar ou "derreter" as mangueiras e demais componentes de borracha e plástico. Nunca usei nenhum dos dois, porém acredito que limpeza e lubrificação maior seriam alcançadas com o uso de aditivos ao diesel e ao cárter (que já uso e recomendo).
    Abraços a todos.
    A melhor coisa é não arriscar! Use aditivos recomendados para limpeza! O Maxdiesel da bardhal é uma boa opção.
    E como vai esse MaxDiesel um por tanque ?
    Qual frequência utilizar ?
    Sao Paulo/SP
    Silvio
    Maxdiesel é um aditivo para limpeza dos bicos injetores e só. Custa em media R$ 14,00, vc acha ate por 12,00. Usa um por tanque em media a cada 3 tanques.
