Resultados 1 a 6 de 6
Tópico: Gasolina Fangio
    Gasolina Fangio
    Boa noite pessoal, é o seguinte, na Argentina tem uma gasolina de alta octanagem chamada Fangio, e eu gostaria de saber se; uma vez que para uso de combustiveis com alta octanagem, torna-se necessário uma alta taxa de compressão como nos nossos motores á alcool, será que um motor preparado para usar alcool hidratado pode usar essa gasolina sem problemas?
    eu não em recordo exatamente da relação estequimética do alcool(se não me falha a memória era 12:1 ou coisa parecida), mas acho que o que pode acontecer no máximo é o motor beber mais do que o normal...
    e será que esse exesso de combustivel não acabará danificando o motor(por ocasionar uma diluição do óleo lubrificante)
    resumindo a questão: um motor á alcool pode usar essa gasolina ou vai dar zebra?
    Usuário Avatar de ramalho-vitoria
    Vitória/ES
    Prezado Zortea,
    Melhor que a Fangio só a Podium da Petrobras Argentina (não confundir com a Podium do Brasil). Ao abastecer senti saudades de muito tempo atrás quando a gasolina tinha cheiro de gasolina.
    O carro fica fantástico. O consumo melhora consideravelmente e é uma pena que no Brasil só tenhamos combustível de má qualidade.
    vamos nos falando.
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Zortea,
    1- a gasolina de alta "octanagem" é apropriada para motores com alta taxa de compressão. Não é porque vc a usa que tem que aumentar a taxa, mas SE o seu motor tem alta taxa e não usar este tipo de gasolina, vai entrar em detonação(bater pino) e depois bater a biela no bloco.
    2- Se o seu motor tem taxa semelhante ao motor a alcool, tem que usar este tipo de gasolina. Se o seu motor é a alcool, numa emergência poderia usar mas deveria ajustar o ponto de ignição, puxando dos 15º para uns 5º. (+/-)
    3- Mistura estequiométrica: se seu motor é carburado, deveria diminuir o gicle, senão a mistura vai trabalhar muito rica e gastão.
    4- SE o seu motor é alcool, usar essa gasolina só significa gastar mais $$
    Vitória/ES
    Não detenho conhecimentos técnicos, só falo pela minha experiência de ter feito 2 viagens pela America do Sul, na época com carros flex, num total de uns 20.000km na Argentina e Chile. Uma Kombi e um Siena 1.8
    Você só percebe o quanto o nosso combustível é PÉSSIMO e CARO quando retorna ao Brasil. Nosso povo por exemplo subsidia o desenvolvimento da Petrobrás na Argentina onde oferta uma gasolina fantástica para os hermanos.
    Muito papo e pouco assunto ... Pergunte a quem já esteve lá e tire suas conclusões ...
    Brincadeiras a parte...! Vamos indo de gasolina Barrichelo, mesmo ! Quase sempre com alta taxa de aromáticos (adulterante dito "solventes"), ao invés de alta taxa de octanagem.
    4X4 Brasil Razão: "A TRATORETTA"
    Leopoldo, agora vc matou a charada pra mim.
    o lance mesmo era o seguinte: quem tem veículo á alcool pode ir pra Argentina?
    resposta: pode sim, é só usar a gasolina de alta octanagem, desde que atrase um pouco a ignição(coisa simples de se fazer em um veículo carburado e um pouco mais dificil em um veiculo com injeção eletronica, mas nada que não se possa dar um jeito.
    valeu pessoal...
    1. Álcool e Gasolina
      Por Eduardo Souza no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 11/04/2009, 15:52
    2. Gasolina / Álcool
      Por du no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 16
      Última resposta: 26/02/2009, 23:24
