Ao contrario, é justamente isso que estou falando. No selecionavel voce precisa saber exatamente o que esta fazendo e ainda antecipar o que vai acontecer, ou pode quebrar algo ou ainda vai sub utilizar o bloqueio não usando quando precisaria.
O Kaiser não estes problemas também. Mas voce vai ter isso e muito mais se tiver um selecionavel e não souber usar ou se alguem acionar sem querer e sem saber o que esta fazendo.
Errado novamente, pois não vai conseguir fazer curva se colocar na frente (tem um relato recente disso no forum) e ainda pode quebrar tanto na frente como atrás.
O Kaiser vai atender em todos estes casos.
A diferença de preço como foi falado é minima (R$ 100,00) que alias pode ser igual ou o Kaiser ficar ainda mais barato se considerar a instalação, já que a do Kaiser é certamente mais fácil. E como não requer manutenção nenhuma, não tendo que lubrificar ou fazer manutenção preventiva ou regulagem cabo de aço, linha de ar, compressor a longo prazo menos trabalho e menor custo.
O Kaiser também é nacional, tem peças a disposição (apesar que não vai precisar) e robustes com garantia.
Em vista disso pode mandar seu pedido do Kaiser.
