Resultados 1 a 5 de 5
    Usuário Avatar de haundrich
    GoioCity/PR
    Suspensão: Suspensão a Ar - bolsas pneumáticas
    Estou de vez em quando pesquisando, mas não encontro suspensão que me possa dar mais ou menos 15 pols de curso, em diâmetro menor que 15 cms.
    Alguem trabalhou com isso?
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    "double bellows" pode dar até 13" de curso com dia de 16"
    "triple bellows" pode dar até 13" de curso com dia de 16"
    "rolling lobe" pode dar os 15" ou bem mais que isso de curso, com o dia de 11" ou bem mais.
    esse foi o problema com que deparei nesse tipo de suspensão quando fui montar meu kit .... as molas são "largas".
    consulte:
    http://www.goodyearindustrialproduct...ngs/index.html
    http://www.bfbr.com.br/fipil/
    http://www.firestoneindustrial.com/n...rica/index.htm
    Veja que dependendo do arranjo da suspensão, vc consegue este curso. Por exemplo, a suspensão do Scorpion americano.
    GoioCity/PR
    Grande Leopoldo
    Obrigado pela sua importante resposta.
    Eu acreditava que com diâmetros menores fosse possível alcançar tais cursos. Mas pelo que estou sentindo, existe limitações que obrigam a serem quase " quadradas" (diâmetro x altura).
    O teu sistema trabalha a 7,5 kgf/cm2 ?
    Caro Haundrich
    uso entre 20 e 25 psi (1,4 e 1.75 kgf/cm2)
    Essa relação quase que quadrada deve ser por causa dos aspectos construtivos pois para diminuir a área (e consequentemente o diametro) as bolsas necessitariam trabalhar com altas pressões e provávelmente as paredes seriam muito espessas e consequentemente menos flexíveis ...... um tijolo, por assim dizer.
    Aumentando a área, diminiu a pressão e voilá. E por falar nisso, vi num TGV (trem de alta velocidade) a bolsa da suspensão e quase caí pra trás: tem mais de 1 mt de diâmetro mas um curso que parece ser só de uns 5 cm.
    GoioCity/PR
    Leopoldo, muito interessante sobre o Scorpion.
    http://scorpioncars.com/action/index.html
    Nesta foto dá para perceber um dos segredos para se obter um curso de suspensão maior do que o curso da própria mola.
    Suspensão dianteira:
    http://scorpioncars.com/action/_target3.htm
    Detalhe da suspa traseira. Note a posição da mola.
    http://scorpioncars.com/action/_target25.htm
    Falouwws
