Página 1 de 13 1234567891011 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 12 de 149
    Alguém já colocou AR comprimido na viatura??
    E ae Pessoal.... blz??
    Tava pensando em instalar um compressor de ar.... igual aquele que tem nos caminhões.... alguém já instalou?
    Onde vc estiver será sempre util um compressor não é.....
    Valeu.....
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    ar
    Sim, é um excelente acessório para qualquer Jipeiro.
    Dependendo do motor que esteja instalado, é mais fácil ainda, pois acham-se as correias, polias, suportes, etc...
    No meu caso, transformei a bomba do ar condicionado original do
    motor que eu instalei no meu CJ.
    Acrescentei o tanque do caminhão volks, válvula unidirecional para não haver retorno de ar, válvula de segurança, válvula de sangria, válvula de controle que aciona a bomba em 80 psi e desliga em 120 psi, filtro e válvula reguladora de pressão.
    Um chaveamento com um disjuntor e um relê controlam a energização da bomba. O resto é automático.
    Fora do CJ tenho uma conecção rápida direto do tanque...para encher pneu, jato de ar, acionar ferramentas pneumática.
    Dentro do CJ tenho Ar regulado para por ex: controlar a suspensão.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -12080006_853.jpg   -12080005_523.jpg   -12080003_759.jpg
    Administrador Administrador Avatar de Luis Assis
    Só não entendi uma coisa, o Compressor é eletrico ou mecanico?
    Tem fotos dele ai?
    Isso deve ser mais do que suficiente para acionar bloqueios tipo Air-Lock, não?
    Gustavo
    ar
    É o compressor normal do ar condicionado e é mais que suficiente.
    Voce pode vê-lo entre as duas bombas hidráulicas
    Moderador Avatar de du
    Ribeirão Preto/SP
    Gustavo,
    Não sei se são todos assim, mas geralmente compressores de ar condicionado, são mecânicos, são acionados pela correia, mas eles tem uma espécie de embreagem, embora a correia rode sempre que o motor do carro está funcionando, o compressor só funciona quando esta embreagem "elétrica" é acionada. Entende, só roda quando ligamos o ar condicionado.
    Abraços Du.
    Visitante
    Oi Leopoldo,
    Quanto é o $$ para cada equipamento?
    To pensando em fazer isso, mas n omeu Samurai nao tenho tanto espaço assim para colocar o tanque de ar e esses relogios todos, heh. O que realmente eu precisaria e o custo disso?
    Para usar o compressor de ar condicionado, seria so ligar ele, ele tem uma saida que empurra o ar ?
    []s!
    Sistema de ar comprimido
    O sistema mais simples que eu já ví era um CJ3 equipado apenas com o compressor do ar condicionado e uma mangueira. Só que assim não se tem controle sobre a pressão. Ou se tem muita ou se tem pouca, alías, sem controle, a mangueira pode estourar na sua cara.
    Eu uso:
    Bomba de ar condicionado marca YORK do landau.(+-250.00)
    Suportes, correia, polia, parafusos etc....(+-150.00)
    Mangueiras e conecções tipo aeroquip. (+-250.00)
    tanque de 30 lts de ar do caminhão VW.(+-150.00)
    Manômetro de pressão com filtro e válvula reguladora de pressão....desses usados em oficina de pintura.
    (+-450.00)
    Relê de comando para ligar e desligar automáticamente o circuíto.(+-80.00)
    Disjuntor para proteger a parte elétrica.(???)
    Válvula unidirecional na entrada do tanque(???)
    Válvula de alívio na linha de pressão.(+-50.00)
    Válvula de sangria do tanque.(+-50.00)
    e os acessórios:
    Parafusadeira, furadeira, etc...etc...etc... (+-1 000.00)
    Saco para instalar tudo (???.??)
    A complexidade do seu sitema pode ir desde um ao outro, dependendo do saco e do $$$$.
    Re: Sistema de ar comprimido
    Citação Postado originalmente por leopoldo
    Desculpe a ignorancia... O omprossor é do ar condicionado mesmo? Meu motor veio com o compressor original dele, é só fazer a adaptação do resto então...
    Gustavo
    Compressor
    Isso mesmo.
    Como você já tem a pré-instalação, fica muito mais fácil.
    Só que se no futuro você quiser ter ar condicionado, vai ter que colocar outra bomba, uma a mais.
    Re: Compressor
    Isso mesmo.
    To gostando da idéia... Qual é o menor tanque que eu posso, colocar, mas que mesmo assim me dá um condição legal de trabalho???
    Por exemplo, existe como eu não colocar o manometro?'
    Bomba -> Tanque -> Valvula Automatica Liga e Desliga?
    Ou talvez colocar um mamometro menor, direto no tanque? Se bem que lá ele pode ser quebrado...
    Existe algum perigo da válvula automática quebrar e o treco explodir?
    Desculpe se minhas perguntas são muito mediocre, mas eu relamente não entendo do assunto....
    Gustavo
    Visitante
    E se eu pegar e adaptar uma mangueira no compressor de ar com aqueles relógios de pressão, e só encher os pneus até determinada pressão mostrada pelo relógio e depois desliga? Poderia puxar a mangueira e um fio junto da mangueira, que nesse fio ficaria a chave liga e desliga. Era colocar no pneu, esperar dar a pressão desejada e aperta a chave para desligar o compressor.
    Sera que dá certo?
    []s!
    Turma,
    O manômetro é a melhor forma de ver a pressão do sistema, e nem é tão caro assim.
    Existem manômetros de todos os gostos e preços. Não precisa ser digital.
    O sistema de ar coprimido sem algumas peças é uma bomba e pode machucar sem as devidas válvulas.
    O memor tanque que eu achei foi o do VW cabe certinho entre as longarinas. A finalidade é estoque de ar comprimido, mas não é essencial. Algumas válvulas, como a de alívio sim.
    Mas o sistema assim como o Oswaldo está pensando pode ser feito, acontece que mais cedo mais tarde ele se empolga e esqueçe a chavinha ligada e BUM!
    Farpa de aço de mangueira ou pedaço de bico de encher pneu na cara é um problema e é bom não facilitar. Voce já vira uma mangueira estourar e ricochetear????
    Certas economias acabam saindo mais caro. Um compressor, uma chave liga desliga para o comando da embreagem eletromagnética, mangueiras para ar comprimido e um nipple com tomada adaptadora de saída de ar com uma válvula de segurança e um manômetro é o mínimo.
    O resto pode ser adicionado mais tarde.
    1. GNV na Discovery II, Alguem já colocou?
      Por Caiogaucho no fórum Land Rover
      Respostas: 13
      Última resposta: 16/08/2014, 14:11
    2. Ar comprimido- Alguem tem instalado??
      Por awfvargas no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Última resposta: 23/08/2012, 14:04
    3. Power box alguem ja colocou???
      Por fbarreto no fórum Land Rover
      Última resposta: 27/03/2012, 18:25
    4. Qual A Pior Marca/modelo De Pneu Que Vc Já Colocou Em Sua Viatura?
      Por JEFFCATUNDA no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 45
      Última resposta: 20/02/2011, 20:03
