Resultados 1 a 12 de 31
    Fita de amianto para escapamento
    Alguém conhece esse produto que vi no site da Garra4x4?
    Fita de Amianto p/ escapamento
    Descrição
    Espessura da fita : 3,5mm
    Cor Branca.
    - Valor referente a 1 (um) metro de fita. Vendido por Metro.
    Fita utilizada para enrolar em coletor de escapamento e tubulação de escape, para reduzir o calor gerado na parede corta-fogo ( carroceria ) e partes que não possam pegar muito calor ( por exemplo, canos ou flexiveis de freio ).
    Utilização : Usa 3 ou 4 metros pra encapar 1m de tubo.
    OBS.:
    Este produto deve ser manuseado com máscara, corte sem produção de poeira (lixadeira, esmeril) pois não deve ser inalado o pó gerado pelo amianto. Prejudicial a saúde.
    Quando for instalar a fita de amianto, mergulhe a fita na água para enxarcar evitando assim que solte pó de amianto e a pessoa fique respirando em excesso ( durante o manuseio para instalação).
    Após colocada , recomendamos ligar o motor e deixar por 20 ou 30 minutos ligado para que ocorra a "queima" do material. ( vai soltar fumaça, é normal que isso ocorra ).
    Citação Postado originalmente por Folgado Ver Post
    Descrição
    Cor Branca.
    OBS.:
    Fala gente boa.
    Uso em minha motoca uma de manta de fibra cerâmica pra não derreter a bota. Guenta até 1200 graus e o rolo de 10m acho que custou 90 paus.
    Tem malha de aço trançada pra segurar a fibra e pode ser manuseada sem luvas se quiser. Lavo a moto no lava-jato e não solta. Fica esperto que tem umas que soltam a fibra e fica só o arame.
    Tb precisa "cozinhar" ela se não quiser que as pessoas achem que o carro tá pegando fogo na rua....
    Foto abaixo
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Fita de amianto para escapamento-untitled.jpg
    Usuário Avatar de akio nishikawa
    Varginha, Condomínio Sítio do Sossêgo/MG
    Descrição
    Cor Branca.
    OBS.:
    Bom dia companheiro!
    Eu conheço essa fita. Tenho aqui em minha loja pra vender. Essa fita parece aquelas fitas de reboque, porem sao feitas em amianto ou fibra de vidro, sao realmente resistentes ao calor e fogo, sao muito usadas em portas de secador e torrador de cafe.Ai em Sampa voce acha em varias lojas na Florencio de Abreu e imediaçoes.O preço da Garra 4x4 nao ta fora nao.Voce pode fixar as pontas com abraçadeiras de metal. Qq. duvida, pode perguntar....
    Abraço e bom fim de semana!
    Mas eu me pergunto sobre a utilidade dessa fita de amianto.
    Para uma moto, tudo bem, evita que você encoste nas partes quentes dela.
    Mas no jipe, não sei se vai interferir na passagem de calor pela parede corta-fogo. O calor maior vem do motor, e não do coletor, não é isso?
    Outra coisa, essa fumaça que a fita solta com o calor não pode ser inalada de jeito nenhum, por ser o amianto uma substância cancerígena.
    []'s.
    Antonio.
    Penso que será um grande problema a colocação dessa fita de amianto no coletor de escape.
    Toda vez que se utilizar o jipe, com o aquecimento, gases tóxicos serão expelidos, e entrarão na cabine do jipe, forçando seus ocupantes a inalar o amianto.
    Isso pode ser muito perigoso, pois o amianto é altamente cancerígeno.
    Vejam os seguintes sites:
    Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto:
    www.abrea.com.br
    Sobre os males causados pelo amianto:
    http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=6461
    Portanto, não vale a pena correr o risco.
    Um abraço.
    Antonio.
    Usuário Avatar de Alexandre Zocrato
    Entre em contato com Giba escapamentos. Lá tem de dois tipos inclusive.
    A fita serve para dificultar a troca de calor no coletor de escape e escapamento. Assim, o calor é mantido no motor, com melhor aproveitamento.
    Existe uma que é de alumínio.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Fita de amianto para escapamento-manta-termica-do-giba.jpg   Fita de amianto para escapamento-fita-termica-do-giba.jpg
    www.abrea.com.br
    Um abraço.
    Antonio.
    Com certeza o amianto eh altamente cancerigeno, tanto que ele ja esta sendo banido de varios paises como Japao e outros da Europa e America.
    Esses gases toxicos serao expelidos ate a queima do amianto, alias,se nao me engano, o que queima nao eh o amianto e sim as resinas impregnadas nele, usadas para a confexao da fita. Tenho uma caravan 79 6cc com escapamento dimensionado, e utilizava essa fita na saida do coletor ate a caixa de fogo, pois realmente passava muito calor pro interior da cabine, principalmente nas pedaleiras.Por experiencia propria, os gases pararam de sair apos a queima (e nao sao tantos assim), e essa fita melhorou bastante o isolamento do calor.
    Voce tem a opçao de usar fita confeccionada em fibra de vidro, que suportam mais de 1000 graus e nao poluem e nao intoxicam.A tendencia do mercado eh realmente a substituicao do amianto pela fibra de vidro e outras fibras nao toxicas e poluentes, o que ja vem acontecendo de uns tempos pra ca.
    Inte mais e boa escolha!
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Folgado,
    dá uma pesquisada aqui no fórum usando a palavra TERMOTAPE, vai incontrar muitas informações à respeito dessas fitas.
    cotia/SP
    Antônio
    Utilidade: Evitar dissipação de calor em partes sensíveis, seja pelo desconforto físico , mas principalmente a queima de chicotes e mangueiras que possam passar nesta região.É muito utilizado em motores estacionários , onde a unica corrente de ar é por convecção. E um jipão a 2 km/h ou encalhado , não é como um estacionário??
    Fumaça: É só nos primeiros 20 a 30 minutos ,do primeiro uso, pois deve ser algum óleo ou outro líquido que tem por objetivo dar maleabilidade à fita.
    Por ultimo, desde que a pessoa não lixe , corte com abrasivos ou algo que gere pó, não vejo problemas.
    A não ser que esteja pensando em não usar , pois isto incentivaria a fabricação. Se este for o motivo , vamos parar de comer uma picanha e um filet mignon , porque para criar gado se desmata ou a decomposição dos dejetos do boi geram gás metano , que é altamente prejudicial à camada de ozônio; Vamos parar de comer atum , pois na sua pesca são capturados acidentalmente,golfinhos.
    Sei lá, num país que a maioria acha mensalão, valerioduto, dólar na cueca e Renam calheiros algo perfeitamente normal.....
    []'s.
    Antonio.
    Me desculpe mas pensar que todo o país pensa desta forma é nivelar à todos por baixo, e o que mantém o país neste desmando é justamente fazer algo errado com a desculpa de que faz isso porque alguém também fez.
    Numa boa, não escrevi pra criar polêmica, apenas para reflexão de cada um.
    Uso de amianto já foi banido em muitos países e aqui mesmo já existe lei federal proibindo seu uso em AUTOMÓVEIS, o que não é de hoje, e a indústria automobilística era um grande consumidor deste produto, principalmente em juntas e sapatas de freio.
    Em São Paulo já existe lei estadual aprovada (nº 12.684), que entrará em vigor em janeiro do próximo ano, proibindo de vez o uso de amianto em qualquer produto, por se tratar de material COMPROVADAMENTE cancerígeno.
    Se as pessoas tivessem interesse na informação e senso de auto-preservação nem seria necessário lei, simplemente deixariam de consumir produtos que levam amianto em sua composição, e ponto final.
    Ah, mas o amianto está amarrado, protegido, blindado... está hoje, mas amanhã estará esfarrapado, largando pedaços pra tudo quanto é canto, e no final irá participar da contaminação de algum lixão qualquer.
    Ah, mas eu moro longe do lixão... mora longe do lixo mas mal sabe que a água que bebe pode vir de lençol freático lá debaixo do lixão.
    Ah, mas só uso água Perrier, importada, até pra tomar banho... então é bom pensar em também importar ar da França, porque os pedados que ficaram pelo chão contaminam o ar.
    Ah, mas o Sukys está sendo radical... não estou não, porque com o pedacinho "inocente" de amianto que uma pessoa usa, somado ao pedacinho "inocente" que outros usam, é que fazem o estrago, e isso volta a questão anterior, do "faço errado porque os outros também fazem, e só fiz um tiquinho".
    Sou completamente avesso a qualquer forma de radicalismo, inclusive radicalismo ecológico (que por sinal para muitos virou moda) mas para quem não está interessado nos outros e nem em si próprio, que tenha pelo menos interesse em seus parentes ou filhos, que já existem ou estão por vir.
    Citação Postado originalmente por Cavalcante
    É por isso que não se deve, por exemplo, usar mantas de lã de vidro ou lã de rocha na forração de veículos.
    E pra quem não sabe, lã de rocha é a fibra utilizada na confecção de peças de fibra de vidro, que na forma de manta ou tecido, principalmente quando manuseado, pode causar desde uma simples irritação de pele até graves problemas de pulmão, mas pra evitar isso basta o uso de proteção pessoal, luvas e máscara, por exemplo, e uma vez misturada ao poliester (transformando-se em fibra de vidro, que de vidro não tem nada) torna-se inerte, pelo menos no que tem a ver com emissão de particulados.
    Sds,
    Sukys
    Sukys, show de bola.
    Olha a coçeira
    Olha pessoal esta fita da Imhor não tem amianto não tá mais para fibra de vidro.
    Nas linhas dos fabricantes as de amianto ou não existem ou são as de baixa eficiência ok!
    Sds
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    2. Filtros K&N a venda, pronta entrega
      Respostas: 17
