Resultados 25 a 28 de 28
  • #25
    Citação Postado originalmente por Anthoniusnikos Ver Post
    A arruela de alumínio não adiantou, rodei uns 60 Km e quando voltei fui olhar, o vazamento continua.
    Então vou tentar com uma arruela de borracha; vou fazer uma com aquele anel de borracha que tem nos filtros de óleo de motor. Se não funcionar volto pro teflon como o Kim disse, até ter coragem de soltar todos os outros canos da caixa da direção.
    Anthon
    Desculpa ai pessoal, me precipitei, desdigo o que afirmei no tópico #18. A arruela de alumínio de +- 0,5 mm que usei, que por sorte encontrei já côncava, deu certo e não existe mais vazamento na ponta desta mangueira. Me confundi porque existe outro ponto de vazamento, que desta vez vem da caixa da DH; amanhã vou tirar a capa protetora do para-lamas para ter melhor acesso a caixa e poder ver de onde parte este outro vazamento.
    Anthon
  • #26
    Lauro de Freitas/BA
    Estava com o mesmo problema de vazamento da mangueira que sai da bomba da direção e resolvi da seguinte forma: apesar de parecer que a peça é conjugada com outra tubilação, a mangueira pode ser retirada (bem fácil para o mecânico) e o que dá um trabalho considerável é trocar a terminação. Existe uma trava de cobre e a conexão inteira tem que ser substituida, já que o que estraga é um o`ring interno. Depois de destruir a conexão antiga, é encaixada a nova e um simples clic e já está pronto. Parece que não vaza mais, confirmarei depois que lavar o motor, já que o vazamento anterior foi grande.
    Só estou curioso porque andei uns 20 minutos sem óleo e depois que colocamos a mangueira de volta a direção não está normal ainda. Vibra um pouco e ainda sinto um pouco as irregularidades do piso. Perguntei se não era ar no sistema e o mecânico disse que não era mas depois voltava ao normal. Vamos ver se volta mesmo.
    O serviço (ainda não paguei) deve custar menos de R$ 50,00.
    Samurai 95 Metal Top - Tétano (já foi)
    Samurai 94 Metal Top - Michael Jackson
  • #27
    Lauro de Freitas/BA
    Atualizando: depois de rodar estes poucos dias, hoje a mangueira vazou novamente.
    Por sorte estava próximo de um lugar que trabalha com mangueiras de pressão. Paguei 80 reais e o cara trocou a conexão que vai na bomba, colocando uma terminação de cobre. Ficou boa mas em menos de 5 minutos a direção ficou dura novamente. Voltei no primeiro mecânico (especializado em DH) e desmontou a bomba. Existe uma "trava" ou sei lá como se chama que não deixava passar o óleo. Limpeza feita, paguei 50 reais e voltou tudo ao normal.
    A mangueira nova custa 500 reais. Aí vai aparecer alguém dizendo: porque não colocou logo uma nova? porque nada disso que aconteceu estava previsto. A todo momento a tentativa era de solução definitiva do problema. Vamos ver se agora acaba....
  • #28
    Montes Claros/MG
    Se a substituição fosse fácil, tudo bem; mas como é muito problemático retirar a outra ponta, melhor é tentar fazer o reparo só na ponta com vazamento.
    A minha dúvida é se a ponta apresentada na foto é desmontável. Aguardo confirmação de quem tem certeza.
    Anthon
    Essa ponta vai um anel o'ring. Troca ele sai menos de R$0.50.
    1. Respostas: 51
      Última resposta: 26/10/2023, 23:35
    2. Direção Hidraulica na Ranger
      Por santistadoente no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 19/02/2008, 19:18
    3. Direção hidráulica da L200 2000 na Rural
      Por Irakita Borges no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 17/04/2006, 00:48
    4. Direção hidraulica da Ranger
      Por Mandruva no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 21/07/2005, 16:20
    5. Sistema de Direção Hidraulica Santana 2000
      Por chapolin colorado no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 8
      Última resposta: 11/03/2005, 12:53
