Página 46 de 223 PrimeiroPrimeiro ... 36373839404142434445464748495051525354555696146 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 541 a 552 de 2671
  • #541
    Usuário Avatar de NGDaniel
    Do Brasil/
    Hamilton, a faixa de rotação ideal desse motor vai de 2200 a 2500..
    Frontier XE 2.5 4x4 190 cv
  • #542
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por Hamilton Alexandre Ver Post
    Oi Pessol,
    Deixa eu perguntar uma coisa ...
    Já li que num carro a gasolina, na estrada, para preservar o motor, vc mantém uma rotação de no máximo de 3.500 rpm.
    Se precisar passa disso para fazer um ultrapassagem, etc...
    Na Ranger 3.0 diesel, qual seria a rotação máxima de cruzeiro para preservar o motor.
    Obrigado !!!
    Hamilton Alexandre
    Ranger 3.0 Limited 4x4
    A rotação ideal para conservação da durabilidade máxima do motor é algo em torno de 70% da rotação de potência máxima.
    A potência máxima da Ranger aparece com 163cv, portanto a rotação ideal de conservação é 2660rpm. Mas eu acho que pode ser um pouquinho mais ainda, uns 2800 ou 3000 rpm...
    A faixa econômica desse motor é a sua faixa de torque, entre 1600-2200 rpm. (2200 rpm em 5ª, deve estar a mais de 120km/h...)
    Fique claro que nada impede você uma vez ou outra acelerar seu carro até 4000 mil rpm (uma ultrapassagem, por exemplo), mas deve ser coisa esporádica e não contínua. Para melhor conservação, evite acelerar o motor fora da faixa de torque enquanto este não atingir temperatura de funcionamento (meio do indicador de temperatura).
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
  • #543
    Usuário Avatar de Hamilton Alexandre
    Salvador/BA
    Em 2200 rpm em 5ª, ele vai quase 140km/h...
    Obrigado !!!
    Ranger 2007/2008 4x4 Limited 3.0
  • #544
    Salvador/BA
    Citação Postado originalmente por NGDaniel Ver Post
    Obrigado !!!
  • #545
    Do Brasil/
    x2, valeu! fiquei com preguiça de esmiuçar tanto, por isso resumi a opera.. kk
  • #546
    Salvador/BA
    A resumida foi boa, tá fixada na cabeça...
  • #547
    Guarapuava/PR
    Aproveitando, alguém tem chip reprogamado na ranger? Gostaria de obter mais torque com menos giro, será possivel?
    Abraço e obrigado!
    Ranger 1999 4x4 V6, pneus 33, frente 2007. Explorer 1994, pneus 35, lift 3', bloqueios e.locker, motor 3.0 ngd, guincho 12.000 lbs e outras frescuras!
  • #548
    Chapecó/SC
    Bom dia, seguinte, acontecer pode, pode até ocorrer alguma pancada e as vezes nem notamos, o ideal é fazer uma junta com velumoide, porque na primeira vez que tirei o carter passei apenas cola e continuou o vazamento, na segunda fiz uma junta e passei elimina junta (branca), resolveu o problema, mas da uma olhada no retentor do virabrequin, ali também pode estar vazando óleo.
    Citação Postado originalmente por Cachoeira Ver Post
    Oi Jader, bem vindo...
    Agradeço as informações.
    Estranhei muito esse vazamento de carter e observo que você já fez também. Será que isso acontece muito? O reparo fica bom?
    Sds.
  • #549
    Oleo
    Citação Postado originalmente por Jader Schroeder Ver Post
    Pergunto aos foristas,
    Depois que se recoloca um carter, a troca de oleo seguinte deverá ser mais breve?
    Pergunto isso na dúvida de que o primeiro oleo após o procedimento possa "lavar" algum resíduo da junta de vedação (liquida) do carter que tenha ficado para dentro e prejudicar algo (pescador, filtro...).
    Grato
  • #550
    Chapecó/SC
    Cachoeira, a troca pode ser com quilometragem normal, se tiver algum resíduo da cola ele vai ficar na peneira do pescador.
    Grato
  • #551
    Agradecimentos: 30
    Há algumas páginas atrás, disse que resolvi comprar o adesivo do MaxxForce (nova denominação do NGD no mercado internacional).
    Comprei no eBay, gastei US$ 8 (entrega incluída) e gostei muito do resultado.
    Seguem as fotos.
  • #552
    Adesivo
    Seguem as fotos.
    Ficou legal mesmo...
    Parabéns!
    1. Respostas: 100
    2. Respostas: 10
      Última resposta: 03/10/2011, 01:07
    3. Tópico da RANGER 2.5 e 2.8
      Por Imperador! no fórum Ford
      Respostas: 23
      Última resposta: 19/08/2011, 20:14
    4. Respostas: 12
      Última resposta: 04/06/2005, 09:51
