Resultados 1 a 7 de 7
    Caixa de Marcha F100
    Caros amigos sou novato no forum e adquiri recentemente uma f100 a gasolina 6cc , so que a caixa esta muito dura para se passar a marcha , essas caixas usam oleo ou sao daquelas caixas secas??
    se for a oleo como posso completar? qual o parafuso para a trocar ( é por cima proximo alavanca ou por baixo? ela faz um baralho na terceira tipo um ronco , o que é isso??
    Agradeço a ajuda desde já e obrigado a todos que puderem responder..
    Usuário Avatar de edubasile
    guarantã/SP
    Esta caixa é de 3 ou 4 marchas? Normalmente ela usa oleo 90 - GL 5, o bujão de baixo é pra esgotar e o de cima é pra completar, inclusive o nivel do oleo é quando começa a vazar por ali. Pode ser que esta duro de passar as marchas pois os aneis sincronizados podem estar gastos. Qto ao ronco pode ser rolamento ou então alguma engrenagem gasta, ai so desmontando pra conferir!! Não conheço cambio seco, sem oleo??? Cambio seco pra mim é qdo não tem anel sincronizado na primeira, como nos jeeps mais antigos que eram conhecidos como cambios de 1° seca, a marchas tinha que ser passada no tempo senão arranhava mesmo. Acho que todo cambio usa oleo, o que muda é o tipo de oleo.
    Espero ter ajudado um pouco. Boa sorte e bemvindo ao forum.
    Edu
    Cj5 1975 - o inicio. Cj2a 1947 - o meio
    Willys truck 1951 - a paixão. F1000 4x4 1994 - o todo dia
    Amigo é quatro marchas , camionete muito boa quando comprei ela estava tranquilo , mas de um tempo para ca vem ficando dura de tudo a ponto de apos engatar nao querer destravar mais , nao arranha no engate mas dificulta muito a mudança , deve ser falta de oleo pois nao conferi nada nela ainda so estou trabalhando com ela, vou ver tambem o oleo do diferencial. Entao para se adicionar o oleo na caixa é por cima?? Tem ate um parafuso com uma especie de bico é por ali que coloco o oleo??? Obrigadao amigo pela ajuda...
    Citação Postado originalmente por kokitus Ver Post
    Caixa seca não significa caixa sem óleo. Sem óleo não funcionaria. Seca significa que não tem engates sincronizados.
    Quando os engates estão duros além do normal o mais provável é um problema na embreagem...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Usuário Avatar de BRAVOECONOVEMBER
    Todas as marchas estão duras para entrar ou só uma ou duas? Se o problema é em todas, pode ser que os sincronizados ainda estejam funcionando, mas a embreagem está gasta. Só uma idéia de mais uma coisa pra conferir.
    Acredito que a embreagem foi pro prego... geralmente é o normal de veículos pesados, verifique logo pois fazendo força vc pode quebrar o cambio tambem
    Qual F100? ano ? essa caixa pode ser a da C10, é normal colocarmos ela... se for ela é muito boa num quebra facil não. Pode ser várias coisas bobas.... embreagem...até mesmo a rabeta da caixa onde é instalado a alavanca se ela estiver muito justa fica difícil agora a terceira roncando, vai ter que abrir e conferir rolamentos e engrenagens....etc... Dica: a onde pega alavanca na caixa (RABETA) é segura por 2 parafusos de 1/2 depois de tira-los é só puxar alavanca pra cima e tenta passar as marchas com uma chave de fenda maior ( a chave de fenda vai servir de alavanca..) para ver se ela realmente está ruim de troca de marchas.... Valeu
    1. Caixa de Marcha da F100
      Por Carlos no fórum Jeep Willys
      Respostas: 24
      Última resposta: 23/03/2017, 19:05
    2. Caixa de direção da F100/F1000.
      Por zoega no fórum Ford
      Respostas: 11
      Última resposta: 26/04/2012, 20:22
    3. Caixa de marcha com defeito + caixa de transferência Vitara 1993
      Por MaGao no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 09/03/2010, 22:11
    4. Caixa satélite F100/64
      Por Gin no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 13/05/2009, 15:32
    5. Respostas: 9
      Última resposta: 07/04/2008, 19:13
