Página 28 de 30 PrimeiroPrimeiro ... 18192021222324252627282930 ÚltimoÚltimo
Resultados 325 a 336 de 349
  • #325
    Usuário Avatar de Francisco Casal
    São Marcos/RS
    Agradecimentos: 10
    Amigo, chega corrente certa no motor?? Se não chega, é módulo que não envia, botão que não manda pro módulo, ou é o chicote.
    Ranger 04/05 Limited 2.8 4x4 Two Tone + Ranger 2001 XL 2.5 CE 4X4
    Ex Ranger 2003 XLT 2.8 4x4 e Ex Ranger 1998 2.5 4x4
  • #326
    Usuário Avatar de klemba
    COLOMBO/PR
    pode ser problema no "disco de contatos" um disco com umas chapinhas que indicam a posição, que fica no motor elétrico da tração
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/fo...aciona-14.html
    RANGER CE 2.8 BL3"
  • #327
    São Marcos/RS
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por klemba Ver Post
    Geralmente é ali que da o problema, muito difícil ser aquilo que citei, mas se o motor ta bom só pode ser essas outras coisas. Inclusive entre alguns anos muda o motor, ele não "casa" as leituras com o módulo.
  • #328
    Arapongas/PR
    Citação Postado originalmente por JORIS Ver Post
    Alberto, qual é o ano da sua ranger? pois o sistema das mais antigas é diferente (a vácuo), seria mais fácil de te ajudar a identificar o problema, quanto a confiabilidade, a minha realmente quando a comprei tinha receio de não ser confiável, más hoje não tenho o menor problema com esse sistema, nunca me deixou na mão!
    []´s.
    Olá amigo você tem o esquema de distribuição do vácuo das mangueiras. Qual vai aonde ?
  • #329
    BOA VISTA/RR
    Ola Tenho Explorer 2008 motor V8 engatei a traçao 4x4 low en un lameiro e cheguei no asfasto fui tentar desengatar ela não respondeu o comando. A REDUZIDA LIGADA E 4X4 LOW TBM resultado andei ate a cidade a 50km/h , minha pergunta é pode ser o Motor?
  • #330
    Cruzeiro/SP
    Ranger - Travada no 4x4 Low
    Amigos, bom dia. Sou novo no fórum e tbm no 4x4. Tenho uma ranger que recentemente travou no 4x4 Low. Levantei a frente para aliviar a tensão pra ver se voltava mas nada. Notei ainda que as rodas giram no sentido contrário. Como não entendo nada, kkkkk, achei estranho. O que pode ser? É normal as rodas da frente girarem em sentido contrário com o carro erguido? Se não, o que pode ser? Obg. Att.
  • #331
    São Marcos/RS
    Agradecimentos: 10
    Sim, normal girarem ao contrário. Quanto a reduzida não sair, pise no freio e na embreagem com a picape parada. Se mesmo assim não sair, o sensor de um desses pedais pode não estar funcionando.
  • #332
    Cruzeiro/SP
    Que bom.kkk. Obg. Eu tentei de tudo já para voltar ao 4x2 mas não tiver resultado. Outra situação que está acontecendo é que o freio de mão não está voltando e a luz do painel não apaga. Inclusive o problema do 4x4 apareceu depois disso. O freio de mão é liberado mas o cabo não volta, fica solto, e a luz não apaga. Já levantei o carro para aliviar uma possível tensão mas não não deu certo. O mecânico vai olhar agr de tarde. Posto a resolução do problema mais pra frente. Obg.
  • #333
    Usuário Avatar de paulorl
    Agradecimentos: 32
    No manual tem uma dica.. se não me falha memória, eles falam que se travar na reduzida é para dar uma ré com o carro levemente esterçado.
  • #334
    Pindamonhagaba/SP
    Boa Noite amigo, quando a minha trava eu viro o botão para tração normal engato Re ando alguns metros para tras e ela destrava.A minha é ranger 2009 diesel 4x4.
  • #335
    ITABORAI/RJ
    boa noite.
    eu tbm estou com um problema que talvez possam responder eu removi a caixa de transferência da minha ranger 2010 xlt para realizar a substituição da corrente pois o 4x4 estava pulando quando tracionava tbm troquei os retentores, mas ao pegar a caixa na retifica a caixa ta pulando a ré como se os dentes da luva não engatasse corretamente ja removi três enveses do local para inspecionar. no painel aciona perfeitamente todas as posições e com o motor de passo fora se gira nas posições corretamente mas no 4x4 low não acontece o problema o pior é que no 4x2 andando quando eu solto o carro e entra em freio motor faz barulho das engrenagens sem acoplar. alguém pode me ajudar.
  • #336
    Ola pessoal tenho uma 2002/2003 diesel powerstroke comprei ela funciona p 4x4 e reduzida nao o 4x4 entra somente virando a chave seletora no painel sem apertar nada ... agora a reduzida eu viro o seletor e nada nem acende no painel ja fiz o procedimento de pisar freio embreagem ao mesmo tempo e nada ... 1 pergunta o sensor da embreagem ele funciona somente para engatar o 4x4 reduzido pq a minha liga sem pisar na embreagem ... entao acredito q esteja jampeado ou desligado entao o problema nao deve ser o sensor da embregem..
    Por onde devo começar ?
    Obrigado desde já pela atenção
    1. Ranger - Problema com a tração
      Por colatino no fórum Ford
      Respostas: 26
      Última resposta: 20/10/2024, 12:39
    2. Tração 4x4 com problema
      Por Guto F-1000 no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 18
      Última resposta: 29/12/2014, 01:09
    3. Respostas: 2
      Última resposta: 21/03/2014, 00:35
    4. Ranger Argentina - Resolver problema tração
      Por ftartari no fórum Ford
      Respostas: 15
      Última resposta: 28/09/2011, 21:22
    5. Tração com problema.
      Por Eduardo Thum no fórum Suzuki
      Respostas: 14
      Última resposta: 16/09/2004, 21:07
