Dá estralos na arrancada ou trocas de marcha, e quando anda bem devagarinho e debreia começa umas batidas de metal a cada 90° que a cruzeta faz. Normalmente quando está parando a caminhonete essas batidinhas se escutam melhor com o vidro aberto.
Buenas, to aqui desenterrando este morto pois troquei o rolamento central do cardan da minha ranger stx.
Como fiz na garagem de casa mesmo, não marquei a posição do cardan nem das cruzetas, antes de trocar o rolamento ela não vibrava, mas agora lá pelos 40/50 por hora ela vibra, antes e depois disso não vibra nada mais.
Teriam as cruzetas alguma posição especifica para haver um certo balanceamento? Um mexanico amigo meu comentou que elas devem ter um certo alinhamento para compensação (algo como compensação centrifugo montando as cruzetas contrapostas). Lembrando que antes não vibrava e ja cheguei a andar bem antes com cruzetas destruidas e nunca deu nada. Seria o rolamento o culpado ou a minha montagem?
Obrigado.
À quem interessar possa, foi feito o balanceamento dos dois cardans da minha ranger e tudo resolvido.
Tenho uma F250 estava com um barulho parecia un ronco acima de 140 km e vibrar...ontem estourou as duas cruzetas na estrada.eem uma ultrapassagem as partes q cairam quebraram o parachoque de um celta e uma saveiro.ainda nao sei oque ouve nem sei oq fazer pois aqui os mecanicos sao fracos.
Amigo por gentileza poderia compartilhar qual mecanica vc levou para fazer este balanceamento? trademarkinfo@gmail.com
Pessoal, preciso de ajuda estou quase falindo e pirando com uma CRV 2011 4x4, trepidação é no carro todo supee perceptível em pista lisa "estrada" entre 40/50 km e 80/90 km sensação parecida como se o carro estivesse pulando, peças ja trocadas
4 amortecedores
4 coxim dos amortecedores originais honda
2 coxim bandeja dianteira
1 coxim hidraulico do motor
2 semi eixos dianteiros
Até o momento sem solução, a percepção aparente é que o problema seja na dianteira mas ja levei em especialistas de suspensão e nao encontraram nada, o carro é 2011 esta com 150k. Nao escuto barulho, nem ronco nem estalos super silenciosa só parece que estou andando na terra com ela o tempo todo. Seria o caso possivel de algo no cardan ? Pois nao investiguei isso, estou em SP Capital, alguma sugestão. Obrigado pessoal
