Resultados 1 a 3 de 3
    Abs ford explorer 94
    Olá amigos,é minha primeira postagem no fórum, muito bacana esse espaço.
    Estou com um problema no ABS da minha EX XLT 4x4 94.
    A luz do abs acende e apaga apenas no momento que se dá a partida( sintoma normal), mas o ABS não está atuando.
    Já verifiquei o fusível e também o relé de acionamento, tudo OK.
    Mas quando eu freio com força, a viatura trava mesmo, sem dó, portanto presumo que o ABS não está atuando, pois já tive outros carros com abs e sei como o pedal se comporta em freadas bruscas.
    Não consegui uma oficina com scanner, pra ler o erro que existe no módulo de ABS, pois nas oficinas que estive, não possuem o programa para efetuar a leitura desse módulo.
    Vocês poderiam indicar alguma oficina aqui em SP especializada nesse tipo de serviço e nesse carro.
    Desde já agradeço.
    Usuário Avatar de Orleans
    Brasil/OUTRO PAÍS
    Em alguns casos percebemos a falha do sistema a lâmpada não acende e não é armazenado o código do erro.
    Pode ser...
    Defeito da válvula RABS.
    Verificar:
    Interruptor de reajuste danificado;
    Válvula de descarga com vazamento;
    Válvula de RABS não funcionando hidraulicamente.
    Saída do sensor de velocidade do RABS baixa ou perdida em baixas velocidades.
    Verificar:
    A distância do sensor de velocidade e se o anel impulsor está muito grande;
    O conjunto do sensor de velocidade/anel. O impulsor pode não está produzindo saída suficiente.
    Defeito mecânico do freio convencional.
    Verificar:
    Cilindro da roda traseira preso/vazando;
    Sobre ajuste das sapatas e lonas do freio traseiro;
    Freio de estacionamento engripado.
    Na parte elétrica pode ser problema na entrada da luz de freio ao módulo de controle eletrônico anti-bloqueio ausente.
    4X4 Brasil Razão: Adequar regras de postagem 2 / 2.4
    Ford V6
    Obrigado Orleans!!
    Vou observar todas as suas dicas e ver se consigo solucionar o problema por aqui!
    Grande abraço.
    Fábio.
