Postado originalmente por
ExplorerXLT
Parcialmente resolvido.
Limpei a sonda lambda (escapamento), marcha lenta e o sensor de velocidade que só encontrei próximo a uma caixa que deve ser a transmissão.
Mak, esse outro sensor de velocidade que você comentou não conseguir encontrar. Precisa retirar alguma outra peça para ter acesso?
Está passando corrente para os fios que vão até o sensor que fica na caixa do filtro de ar. Testei o carro e notei que em marcha lenta, após ligar o ar, o motor funcionou melhor. Os outros problemas continuaram, marcha lenta irregular com o ar desligado, cheiro de gasolina...
No elevador com o carro ligado ficou claro que o cheiro de gasolina estava vindo da parte traseira.
5 minutos para retirar o protetor do tanque, 10 minutos para soltar o tanque e uma hora para conseguir retirar as mangueiras de gasolina.
Quando estava retirando o tanque notei que a conexão plástica de um tubo preto, estava solta e cheia de cola, esse tubo não passa gasolina porque não estava molhado. Tive que cortar uns 30cm até uma junta metálica, encaixei outra mangueira até cobrir essa junta e conectei ao tanque novamente utilizando abraçadeiras nas duas pontas.
Dentro do tanque o pedaço de mangueira, mais ou menos uns 6 cm, que o infeliz tinha trocado há pouco tempo, estava completamente estourada e desmanchando, devem ter comprado aquela porcaria em loja de 1,99. Na loja me indicaram uma plástica com dobras, que segundo o vendedor faz parte do refil da bomba e é feita para trabalhar submersa em gasolina + álcool + solvente, todas as porcarias encontradas na nossa gasolina.
Depois desses serviços o cheiro de gasolina sumiu o motor não falha mais quanto acelero forte e ficou muito mais disposto.
Não deu tempo para trocar as juntas do coletor, acabei perdendo muito tempo indo e voltando a loja onde comprei as peças.
A marcha lenta irregular ainda persiste, espero resolver quando trocar as juntas.
Muito obrigado a todos, em breve informo o resultado já com o serviço completo.
Valeu!
