Resultados 1 a 11 de 11
    Unhappy Barulho na porta traseira - RANGER
    Pessoal tenho uma ford ranger XLT 2007 cabine dupla e a porta traseira do lado do passageiro esta fazendo um barulho como se estivesse com folga.
    Quando estou andando em ruas não asfaltadas a porta fica batendo como se tivesse algum ferro bantendo. Essas portas pegam regulagem? O barulho é como se a porta estivesse desregulada, ficando com uma certa folga. Entretando quando olhamos a porta fechada pelo lado de fora ela esta retinha com o resto da carroceria.
    Alguém tem alguma dica pra me dar? Lembro que esse barulho é só na porta traseira do lado do passageiro.
    Att. Gustavo
    Usuário Avatar de Pequeno jr
    Ja tentou apertar aqueles parafusos?
    Abra a porta e força ela de baixo para cima e veja se não tem alguma coisa com folga.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    A minha Ranger faz isso na porta traseira direita. Parou por um tempo, porém voltou a fazer sempre que viro à direita e tem muitos buracos no calçamento. É Ford mesmo... Se não bater nada é porque tem algo de errado com o teu Ford!
    solução é calsar as borrachas com mangueiras de borracha
    Pessoal
    A minha tambem fazia este barulho (ranger 2006) comentado aqui e a solução veio daqui tambem e foi cortar um pedaço de mangueira de borracha e coloca la em volta da borracha e ir regulando a altura cortando a borracha ate a porta fechar com firmesa e para de fazer barulho nestas situações sitadas acima.
    Marcelo
    Kia Sorento 2.5 crdi tgv 170 cv
    MarBO
    Esse pedaço de mangueira de borracha você colocou em volta de qual borracha? em volta do batente do borracha que tem para apoiar a porta (uma peça de morracha maciça que tem como se fosse um parafuso que serve de apoio para a porta?
    Att. Gustavo
    João Pessoa/PB
    A minha tb faz a mesma coisa. Porta traseira e lado direito tb.
    Usuário Avatar de eduardo1968
    Santo Ângelo/RS
    Citação Postado originalmente por Gustavo_Natal Ver Post
    Att. Gustavo
    Gustavo
    Tenta tirar o cartão da porta e dá uma olha por dentro, às vezes tem alguma coisa solta por ali e fica fácil de resolver.
    Eu vou tentando de tudo até descobrir a causa do BARULHO, geralmente é coisa pouca.
    Tive um focus que fazia um grilo quando carregava mais de 4 passageiros dentro, levei uns 3 meses pra descobrir e era uma latinha de dentro do para lama q estava torta.ehehe
    Amarok CD 4x4 SE 180cv 14
    Ex Ranger XLS CD 4x4 2.8 05, ex Ranger XLT CD 4x4 2.5 00, ex D20 94, ex F1000 89.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    É batida mesmo. Como se a porta estivesse frouxa. Essa batida é entre a fechadura e a tranca de batente. Como medida paleativa, bota fita isolante nesse batente pra encher, porém repara se tem as borrachas de batente da porta. Diminuiu quando botei os batentes. Mas com o tempo começou tudo de novo. Quando curva pra direita a porta bate no fundo da trava da fechadura, tipo como se empurrasse a porta pra dentro. É assim que bate. Eu acostumei e esqueci disso pois só faz isso em duas esquinas que dobro pois alia velocidade e desníveis de tapa-buracos do asfalto.
    Santo Ângelo/RS
    Gustavo
    Se for isso q o Edin falou tb é bom dar uma olhada por baixo se não tem nenhuma rachadura na carroceria para soldar, pois a ranger costuma apresentar algumas.
    Eduardo
    Thumbs up
    Valeu pessoal pela ajuda e pelas sugestões.
    Amanhã vou fazer os teste que foram sugeridos inclusive o da mangueira.
    Obrigado.
    Question
    MarBO
    Att. Gustavo
