Resultados 1 a 12 de 14
Tópico: Ranger, Painel
    Ranger, Painel
    Pessoal o painel da minha ranger, aonde ficam os comandos ar condicionado, CD, saidas de ar centrais e etc... Cor preta, está meio descascando, alguem tem alguma ideia ? pintar?
    Abraços e obrigado
    Citação Postado originalmente por filipecyriaco Ver Post
    Abraços e obrigado
    Tem que desmontar, lixar e pintar com Colorgin preto fosco. É só plicar aos poucos em umas 5 demãos bem espaçadas. Fica exatamente igual a original....
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Walter, boa noite, Colorgin preto fosco? para materiais plasticos? ou normal para metal? precisa de cinco demão?
    obrigado
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    A minha também está descascando, parece um material emborrachado!
    Tá ficando estranho!
    obrigado
    Não sei se tem pra metal ou plástico. É aquela automotiva. Tem que lixar pra tinta grudar. De preferencia depois de lixado, lavar com sabão em pó pra tirar toda a gordura e pra que a tinta cubra as marcas deixadas pela lixa e fique liza serão precisas várias demãos. Já fiz é fica perfeito...
    cuidado ao lixar...pois jet preto fosco destaca muito qualquer arranhao...entao tem q ser uma lixa bemmmmm fina, ja trabalhei com pinturas e todas peças de acabamento pintavamos com jet, pra painel (faz muitos) use um jet de primer cinza antes pra evitar de descascar, normalmente eu nem lixaria a peça....limparia ela bem como disse Walter, e dai aplicaria o primer cinza, dai sim correria uma lixa bem leve (2000, 2500) limpa denovo e aplica o preto fosco por cima....fica show, igual original, outra dica, alguns vao rir, mais funfa mesmo, é depois de pronto passar um oleo hydratante! isso mesmo...akeles oleos da patroa mesmo, de pele e tal...rsrs pois da um brilho uniforme no preto fosco e ajuda a nao descascar, mais ou menos o mesmo efeito dos silicones de painel, porem na experiencia q tive esses hydratantes corporaes ficou legal, faz uns teste em alguma coisa de plastico antes de partir direto pro painel....pra sentir como é pintar com colorjet e com os hydratantes, tinham q ver a cara da patroa quando me viu com os oleos dela passando nos paineis! kkkkk quase morri.....rsrsrsrs
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Não precisa lixar. Pode pintar que não descasca não. Na minha pintei até os espelhos com cinza em spray e mesmo com Wap não solta.
    caraca e eu rpecisando do chicote eletrico dele, mas nego cobrando 500 mango em fios dá vontade de matar alguém
    Jeep Cherokee SPORT 2000
    Thiago, para ficar mais perfeito o serviço sugiro passar, vez ou outra, um protetor solar também ? O fator de proteção fica por conta da sensibilidade da cor do botão.
    Anthon
    Desconsiderando as piadinhas sem graça, para pintar basta lixar com uma lixa fina (400 ou 600) e pintar com preto fosco, se usar tinta especifica para plastico melhor, mas nao é necessario. Na minha passei 3 demãos e ficou bom. Entre cada demão passe levemente a lixa para retirar respingos ou alguma impureza que grude, depois de seca evidentemente. Depois de bem seco e instalado no carro passe silicone em todo o painel.
    Só cuidado na hora de reinstalar a fiação, se encostar na lataria haverá curto e vc terá que trocar fusiveis....
    Citação Postado originalmente por Anthoniusnikos Ver Post
    Anthon
    rsrsrs claro, nao queremos nossos paineis com cancer de pele nao! rsrsrs
    Thiago, os protetores solares são hidratantes com uma substância extrar que absorve principalmente a radiação UV, então qdo. você sugeriu o hidratante, me fez lembrar do complemento, já que a insolação no painel é violenta(já medi 60 graus).
    Não faz muito tempo que me convenci, que remover tinta dos pincéis com detergente puro é tão eficiente e não tóxico como o querosene e outros solventes orgânicos.
    Abração
    Anthon
      Respostas: 1317
