Resultados 1 a 12 de 12
    Usuário Avatar de BielBoquira
    Unhappy Ranger 2001 não pega e descarga aspira na tentativa!!!
    Olá amigos, tenho uma ranger 2001 CD 4X4 2.5 L e apresentou um vaalzamento na bomba alimentadora quando viajando rodei uns 400 km. Após o motor esfriar e rodando pequenos percursos não apresentou vazamentos. Ná volta do passeio com 250 Km aproximadamente deu um pipoco e largou uma bola defumaça preta. Acabei de chegar rebocado. Com 2 dias o mecanico sangrou e colocou em funcionamento. Mandei o mesmo olhar a bomba pra saber se tava dando passagem pro óleo do motor pois o mesmo estava ralo e tava batendo valvula. Em funcionamento para manobras na oficina apagou e não pegou mais. foi observado que a descarga estava aspirando ao inves de soprar na tentativa de funcionar o motor. Já foi tirada a turbina e checada por especialista, e está ok. Alguem tem alguma dica?
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Que belo mecânico arranjasses...
    Manda conferir o ponto da correia dentada pois deve ter pulado alguns dentes.
    Edin, por enquanto vc tem razão.Vi sua mensagem ontem anoite depois de falar com o mecânico que disse que ja ia abrir o cabeçote hj e então liguei hj cedo pra ele e pedi pra olhar o ponto. Umas 11h ele mi ligou dizendo que a correia tinha comido a maior parte dos dentes e que iria trocar e colocar no ponto novamente. Sobre a aspiração pela descarga pode ser o ponto tb? Sou novo no ramo diesel e tenho medo desses picaretas, e pra piorar estou passando no minimo 12 horas fora de casa por dia e só falo com o mecanico por telefone. Só vou ver o carro sábado. Acho que quando arrumar vou desfazer do carro.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Com certeza a aspiração foi o ponto. Se isso ocorreu com o motor frio nem perde tempo tirando o cabeçote, troca as hastes tortas ou manda desempená-las e monta tudo no lugar. Passei por algo semelhante e te digo que o único dano foi um balancim quebrado, o resto eu consertei, fora isso, tirei o cabeçote para nada...
    Rapaz, quebrou 1 balancim e as varetas todas empenaram. A que menos empenou foi a que o balancim quebrou pq não houve resistencia.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Citação Postado originalmente por BielBoquira Ver Post
    Na minha aconteceu a mesma coisa. as varetas recuperei todas com um torno e um martelo pequeno. Ficaram mais alinhadas que originais.
    Quando fui comprar não tinham, então recuperei elas. O balancim paguei no distribuidor R$27,00.
    Compra essas peças originais no distribuidor MWM, não compensa comprar fora.
    Se o motor estava frio quando pulou os dentes, nem perde tempo tirando o cabeçote. Com uma régua, tira a flauta dos balancins e tu notas se todas as válvulas estão no mesmo nível. Se alguma empenou, ela ficará mais baixa que as outras, então somente aí tu desmontas o cabeçote.
    Perdi 9hs de trabalho e uma junta de R$77,00 para nada...
    Edin,
    A barca saiu da oficina, mais ainda fumaça. O mecanico me disse que era pra eu mandar olhar bomba e bico. Hj eu andei com ela e descendo em qualquer ladeira com ela e vc mantendo aceleração pra não correr muito nem reduzir ela fumaça. Se vc aperta ela para se reduz muito tambem + se fica no meio umaça branco??????
    O que fazer. Acho que tem sentido os bicos estarem lavando os pistões. O que acha?
    Exclamation Motor com fumaça branca.
    BielBoquira, dê uma olhada no estado da água do radiador. Se estiver esbranquiçado (emulsionado), pode ser óleo do motor. Aí, infelizmente, pode ser que esteja precisando de retífica, mesmo.
    Anthon
    4X4 Brasil Razão: Ajudar um amigo.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Biel, tenta organizar melhor o texto, pois ficou bem confuso de entender o que querias dizer.
    Fumaça branca pode ser água (olha se baixa o reservatório ou se está borbulhando a água no reservatório com o motor ligado) ou bico injetando mal.
    Ela estava assim antes de mexer? Pode ser ainda o ponto do comando de válvulas fora do ponto certo. Se o ponto do comando ficar avançado ele não expulsa toda a fumaça e com certeza vai queimar mal, se ficar atrasado vai entrar menos ar do que precisaria e vai sempre fazer fumaça, porém nesse caso seria escura.
    Se ela estava fumaceando antes de ir para a oficina com certeza pode ser bico, se estava normal, com certeza tem falha do mecânico aí.
    Uberlândia/MG
    Na minha opinião todo tem o direito de errar, inclusive os mecanicos.
    Porém, alguns erros são tão primarios que desqualificam o profissional.
    Não conseguir diagnosticar um carro fora do ponto acho que é um desses erros.
    Acho que a melhor coisa que voce faz é a seguinte:
    1 - Fazer o que voce ja está fazendo que é se informar. Utilize o forum e todas as fontes de informação que dispor. Quanto mais voce entender do assunto melhor. Aproveita a experiencia e posta os resultados para todo mundo aprender também
    2 - Troca de mecanico para resolver esse problema da fumaca branca. O camarada que não percebe uma camionete fora de ponto não merece o seu dinheiro.
    Frontier SE 4x4 - 2006
    Senhores, a água ta normal e não ta baixando o nível nem da água nem do óleo. Edin, Quis dizer que quando vc ta descendo em qualquer inclinação e com +/- 2000 rpm mantendo uma aceleração só para o carro não reduzir, ele fumaça, mais tá desenvolvendo bem. Lucasam, vc tbm tem razão.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Ok, estava assim antes de mexer?
