Resultados 1 a 12 de 20
    Usuário Avatar de Raposo
    RJ
    2ª e 3ª difíceis de engatar
    Amigos, Boa tarde!
    Levei a Natasha ao meca para trocar os óleos (transmissão, CT e diferenciais). O que acontece: a 2ª e a 3ª agora estão difíceis de engrenar (as outras marchas e a CT não). Será que foi o óleo? Coloquei na caixa de transmissão Castrol ATF (atende as especificações Mercon e Dexron).
    Alguém pode dar uma dica? Nem que eu tenha que trocar o óleo novamente. Estou levando o maior "couro" no trânsito do Rio.
    Natasha: Ranger CD, XLT, 4X4, 2001
    Maxxion HSD, 2.5, Euro II, 1 1/2 volta na BI, Pneus BF AT 31"
    Em breve: ENVELOPADA
    Citação Postado originalmente por Raposo Ver Post
    Amigos, Boa tarde!
    Isso só pode ser a embreagem ou relacionado a ela...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    A Hilux do meu sogro apresentou uma certa resistencia em entrar as marchas, principalmente a primeira. Desmontamos a caixa e descobrimos que o problema era com os "cachorrinhos". Após trocados e a caixa remontada, está perfeita como na época em que saiu da concessionária!
    Abraço!
    Se antes da troca de óleo as marchas engatavam sem problemas, com a troca deveria ficar melhor e não pior. A não ser que colocaram um gato na CM ou CC, ou tenha acontecido uma grande coincidência (Caso raro!) de alguma peça ter quebrado.
    Antho
    Usuário Avatar de Guilherme A. Araújo
    Cuiabá/MT
    Tive o mesmo problema quando comprei a minha, pois no dia seguinte mandei trocar todos os oleos, porém fui sentir que ela ficou meio esquisita no segundo dia depois da troca.
    Posteriormente o pedal da embreagem ficava muito lá embaixo, o que caracteriza problemas no cilindro mestre.
    Fui na ford e condenaram minha embreagem completa alegando que se eu trocasse somente o atuador a embreagem nao iria aguentar...
    Resultado: R$3.000,00 gastos sem necessidade e muita dor de cabeça.
    Troque o cilindro mestre, acho q uns R$ 400,00.
    Se nao ficar normal, aí eu já num sei!!!
    PU9TAZ-Yaesu FT-8900R-Ranger XLT CE V6 210cv 4x4+BL4"+35"->"Amante"
    CBT Javali-S4T -150cv-Grand Cherokee 2.7CRD Diesel 04-Muitas Fotos!
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    A minha também começou e ficar ruim de trogar as marchas, mas não para engatar a 1a ou ré, mas sim para fazer as trocas. Não é nada grave que incomode, mas eu notei. O óleo está bom ainda e bem clarinho como no dia que coloquei.
    A embreagem está ótima e o acionamento aparentemente funcionando bem. Não vou nem mexer e esperarei ver se piora ou melhora. Se piorar eu mexo, se ficar como está ficarei sossegado.
    Pessoal, engate difícil é problema na embreagem. Se a troca esta difícil é porque o câmbio está tendo dificuldade pra sincronizar e endurece tentando se proteger. Ele foi feito pra se comportar assim mesmo.
    Quando estiver arranhando ou escapando marchas ou com algum ruído anormal aí então vocês podem desconfiar do câmbio ou do óleo...
    Niterói/RJ
    Anéis de sincronização não é. Eu tive problema similar com a 1ª, troquei o atuador e a 1ª ficou boa, mas a 2ª piorou um pouco; então troquei o óleo ATF (vermelho) da caixa, e a 2ª melhorou bastante, mas está longe de ficar perfeita... Tem que entrar na rotação certa, aí facilita.
    Ranger 2.8 PowerStroke, TGV, pneus Dunlop MT1 31" 10,5
    Niterói/RJ
    Disel, "cachorrinhos" que vc falé são os sincronizadores?
    Citação Postado originalmente por DieselPower Ver Post
    Abraço!
    RJ
    Walter, embreagem não pode ser porque eu troquei tem apenas alguns meses disco, platô, atuador e cilindro do pedal (tem até um tópico que eu criei sobre esta troca). As marchas ficaram ruins logo após a troca do óleo, eu acompanhei o serviço, mas como as marchas (2ª e 3ª) só ficaram duras depois do conjunto ter rodado um pouco (tipo motor quente) e era sábado perto do meio dia não pude voltar no meca porque domingo voltei para o Rio (a oficina fica em Cabo Frio).
    Eu vou assumir o prejuízo: vou comprar 03 litros de mercon ATF Motorcraft na Concessionária da Ford e vou trocar novamente . Depois eu relato se ficou bom ou não.
    abraços.
    abraços.
    Não precisa ir na concessionária. Coloca o ELF mesmo ELFMATIC D2 ATF ou ELFMATIC G3. A maioria dos postos ALE vendem isso...
    Niterói/RJ
    Também serve o LUBRAX OH 49, que é ATF compatível com o mercon e o dextron III. Acha nos postos BR.
