Resultados 1 a 6 de 6
    Arrow Informação Explorer 94
    Olá, pessoal.
    Gostaria de receber a ajuda de vocês.
    Estou negociando a compra de uma explorer 94 automática.
    O carro está excelente de interior e lataria.
    Ontem, fiz um teste-drive e percebi o seguinte:
    - Quando saí com o carro coloquei no Over Drive;
    - o Carro custava um pouco a chegar aos 40km;
    - Quando chegava aos 40km o motor parecia pedir a troca de marcha e a marcha não era trocada;
    - o 4x4 estava off;
    - a reduzida acho q não está funcionando;
    minhas dúvidas:
    - esse carro custa a desenvolver a velocidade ?
    - a reduzida podia estar on ?
    - as trocas de marcha começam a acontecer com que velocidade ?
    O meu receio, como eu nunca tive carro automático, é comprar um carro com problemas no câmbio.
    Porém, vale lembrar, que o restante no carro está ótimo.
    Olá, raab. Seja bem vindo.
    Citação Postado originalmente por raab Ver Post
    Absolutamente, não. Tem um V6 empurrando.
    Não estou familiarizado com este modelo mas, para estar em reduzida, teria que estar em 4x4. Não tem opção de 4x2 reduzida.
    Sem acompanhar o contagiros às vezes é até difícil perceber. As trocas variam de acordo com "o pé". Aos 40KM/h, com direção suave, acho que estaria em 2ª, às vésperas da 3ª - ou já em 3ª. Este câmbio é de 3 marchas à frente + overdrive.
    É chato dizer, mas parece que é exatamente o que está acontecendo. A impressão é que o câmbio está travado (3ª?).
    Se o preço compensar...
    Tente contato com o Klaus, que é aí do Rio, tem uma Explorer e conhece uma oficina de câmbio (na Niterói - Manilha, parece). Problemas de câmbio podem ser simples (nível de óleo, troca de filtro, sensor de velocidade - este modelo também tem uns detalhes de acionamento à vácuo e de entupimento do "governor") ou bastante complexos ($$$). Consulte um especialista para avaliar e dar um orçamento para o reparo - se for o caso.
    Boa sorte.
    Márcio
    Obrigado, Márcio.
    Mas, acho que vou desistir da compra.
    Além desse problema o recibo de venda está fechado no nome do antigo proprietário.
    Usuário Avatar de klaus motta
    niteroi/RJ
    precisando de alguem para avaliar o cambio aqui no RJ é só entrar em contato.Que lhe acompanho a oficina.
    abraços a todos
    Klaus
    Klaus@cityhall.com.br
    Obrigado, Klaus.
    Estive novamente vendo o carro e consegui conversar diretamente com o dono.
    Ele me disse que as marchas começam a trocar a partir de 3.000 rpm. É isso mesmo ?
    Eu nunca tive carro com câmbio automático e estou "boiando".
    Creio que vale a pena comprar o carro. Está todo original.
    O que tem pra fazer parece ser muito pouco.
    Outra pergunta: Qual a medida original dos pneus ? os BF 31x10.5x15 ficam bons ?
    Moderador Avatar de du
    Ribeirão Preto/SP
    Raab,
    Quanto a mudar em determinado rpm não é certo. Nunca dirigi Explorer 94, mas uso câmbio automático a um bom tempo. Em linhas gerais, o câmbio automático sente quando deve trocar as marchas, por exemplo: Se pisar fundo, ele só troca quando estiver prestes a entrar no vermelho. Quando estiver passeando bem na maciota, vai trocar com giro bem baixo. Se estiver em uma subida íngrime e o carro sentir que precisa de torque, só troca com giro mais alto. Se estiver em descida sem o pé no acelerador, ele vai mudando mesmo em marcha lenta.
    Esta "inteligência" do câmbio, depende de quanta eletrônica está adicionada ao câmbio, mas em linhas gerias é isto. No seu caso, eu aceitaria a ajuda do pessoal e faria um diagnóstico no câmbio, antes de fechar o negócio. Embora existam problemas fáceis de resolver, existem os complicados também.
    Abraços Du.
