poxa...valeu Allan...ajuda sim...brigadão.
É Renato, fui traído pela memória e pela imagem... Verifiquei hoje e realmente é um Torx.
Você vai ter que verificar se o problema no ClockSpring é visível e avaliar se é reparável. Não custa nada tentar. Você já verificou o preço de um novo?
Um abraço.
Márcio
Vi hoje la na ford... R$387,00 na peça e R$120,00 de mão de obra. Será que realmente vale a pena??? o que vocês acham???
Olá, Renato.
Tá dentro do esperado... A que eu importei ficou por uns R$200,00 (peça+frete+impostos) e a mão de obra deve ser 2 H/H.
[Se fosse eu], tentava reparar. Se não desse certo: Ford. Lembre-se que o [seu] airbag não vai funcionar com este defeito.
Boa sorte
:dance:Pois é, amigos Rangeiros, meu air está detonado, pergunto aos companheiros, tem como fazer a buzina funcionar sem precisar reparar o ai bag?
Fiz este procedimento de desmonte do sistema, e realmente o parafuso torks deu um trabalhão, porém após a remontagem meu volante ficou com um ruido chatinho, não é como um grilo não, é como se algo tivesse ficado solto ou quebrado dentro, e quando trepida dá uns estalinhos.
E Aí, fiquei como??? Acho que vou desmontar denovo. Alguem tem idéia de preço prá recuperar o air bag detonado?
Então Ednei, pra recuperar eu não sei, más estava olhando no mercado-livre e vi uma empresa que vende peças usadas de ranger...Bareta Auto Peças... ele tem o AirBag completo a venda, más não perguntei o preço...da uma olhada lá que talvez valha a pena. Qto ao meu, vou tentar recuperar e se não der vou morrer com mais essa grana na Ford.
endereço do cara:
www.baretaautopecas.com.br
msn: baretaautopecas@hotmail.com
e-mail: vendas1@baretaautopecas.com.br
olá, tenho uma explorer 2001 v8, e a luz do airbag pisca 3x depois 6x. Fica apagada uns 5 segundos e depois 3x depois 6x. Repete o ciclo umas cinco vezes e depois fica acessa direto. Acessei o link que o Marcio mandou , mas nao cita nada sobre a sequencia que a luz pisca. Se alguém souber como identificar o problema com essa descrição agradeço desde já. abraços a todos.
Boa tarde, minha ranger 99/00 está com a luz do airbag piscando o code 32, portanto é esse clockspring que também chamam de fita ou cinta do airbag.. minha duvida é:
Após desmontar e remover o volante, e substituir esse clockspring, preciso fazer algum tipo de limpeza na memoria dos controladores do airbag? ou posso apenas colocar um novo e tudo voltará ao normal?
Obrigado!
Acredito que apague sozinho sim. Caso contrário desligue a bateria e curto circuite os cabos pra eliminar alguma capacitância.
Se vc não quiser consertar o clockspring agora, vc pode colocar um resistor de 3 ohms no conector que vai no volante.
Assim o sistema pensará que o circuito do airbag está funcionando normalmente.
