Olá, Luizinho. Eu testo com um SCANNER, que verifica o funcionamento de todo o sistema. Mas, normalmente, o PCM detecta as falhas na EGR e acende CHECK ENGINE no painel. É seu caso?
35-45 PSI em marcha lenta
40-50 PSI em marcha lenta e desconectando a mangueira de vácuo do regulador de pressão (5 PSI acima da leitura em marcha lenta normal)
30-65 PSI até 5 minutos após desligar o motor (o sistema tem que "segurar" a pressão)
65 PSI pressão máxima
Fonte: FORD SERVICE MANUAL, Haynes e Chilton.
Dê uma olhada nestes tópicos, que as fotos ajudam bastante:
http://www.explorerforum.com/forums/...d.php?t=142801 - É uma 92, mas o processo é igual.
http://www.explorerforum.com/forums/...d.php?t=170334 - Uma 2000, com pressão de trabalho de 65 PSI (sistema sem retorno de combustível, com regulador de pressão dentro do tanque).
Vou ver se consigo algum descritivo de teste da EGR sem o scanner, OK?
Boa sorte.
