Resultados 1 a 11 de 11
    Post GNV 5ª Geração - Pressão Positiva - injeção eletrônica multiponto de gás
    para quem tem instalado o kit GNV de 5ª geração,
    poderiam me relatar, qual o motor da ranger e qual a autonomia com o GNV?
    realmente a perda de potencia fica entre 0 e 3%?
    Código HTML:
    http://www.gaspoint.com.br/gnv/comparativo.asp
    tudo oq eu ouvi até hoje são comentários de quem ACHA q seja tal
    coisa... gostaria de relatos verdadeiros de pessoas que realmente usam
    este kit.
    oq eu mais ouço é que a perda de potencia é ZERO (contra os 10% da 3ª
    geração) e que a autonomia em um V6 é de 13 km/m³ de média estrada
    cidade (contra os 8 km/m³ da 3ª geração)
    o preço está por volta de 3 mil sem o cilindro, pois estou muito
    tendencioso a trocar o kit do meu!
    vamos ver no que vão dar estas perguntas.
    abraços
    Hiro
    Mitsubishi L200 Sport HPE TD MT 4x4
    Santana de Parnaiba/SP
    Citação Postado originalmente por 9998hiro Ver Post
    Código HTML:
    este kit.
    abraços
    Hiro
    Se pressão positiva significa turbo , ai sim pode não perder potencia (até aumentar), mas pelo que li no site parece que não e só se refere a pressão do gas nos bicos ,pois, nou outros sistemas existe uma válvula de demanda(sem pressão)o gas fica disponivel para ser sugado pelo motor e para isso existe um venturi e esse venturi diminui o diametro de admissão , limitando o ar que entra .
    Então a perda de potencia será menor que o sistema com venturi.
    Porem basicamente a potencia do motor depende da quantidade de ar que ele consegue admitir.Se voce aumenta o diametro das válvulas , a potencia aumenta porque ele admite mais ar, assim como comando de valvulas mais "bravos" turbo , aumento do diametro dos dutos de admissão etc isso se o resto da igeção e ignição sejam ajustados para aproveitar essa maior quntidade de ar.Voce não consegue aumentar a potencia sem aumentar a quantidade de ar que o veiculo admite.
    Acontece que ao admitir ar o motor de ciclo otto leva consigo o combustível .Se o combustível é liquido, mesmo vaporizado pelo bico ele ocupa um espaço pequeno que até podemos desprezar.Com o GNV como entra na forma de gas esse espaço é muitas vezes maior e portanto diminui a quantidade de ar que entra e diminuindo a quantidade de ar admitido a potencia cai.
    Então esse sistema de 5º geração perde um pouco menos que os anteriores por não precisar do venturi e não limitar a entrada de ar em re~lação ao original , mas a perda pela substituição do liquido(pequeno voluma) pelo gas(grande volume , esse não tem geito.
    A perda deve maior que os 3% proclamados , por volta de uns 10% .Dificil de calcular , mas para se ter uma ideia, 1m3 de gas tem a mesma energia(o que vai ser transformada em potencia) de 1 l de gasolina...
    Só como curiosidade , o siena tetraflex , quando se acelera forte , ele adiciona combustível liquido compulsóriamente(mistura os 2) e aí perde da ordem de 6% de potencia ...e ele é de ultima geração
    Homero
    Homero
    Código HTML:
    este kit.
    abraços
    Hiro
    p/ mim 3000,00 de investimento p/ ganhar esses 10% seria muito... no forum do Astraclub um cidadão fez um preparo basico no cabeçote GM e no gnv passou a andar igual gasolina original... ate o meio do ano pretendo mandar rebaixar o cabeçote do meu p/ recuperar esses cavalinhos, de quebra melhora autonomia, consumo...
    Quanto ao siena , achei uma revista oficina mecanica (280) com um teste e lá diz que a potencia com gasilina/alcool= 80/81 e 68 com GNV , acredito que isso sem usar o recurso de misturar gasolina/alcool com o gnv , essa potencia de 68 deve ser GNV puro (tanque sem gasolina ou alcool) .Então a perda é de 15% e esse sistema é de 5º geração ou equivalente e creio que fica claro que os caras do gnv estão mentindo descaradamente pois duvido que a Fiat não tiraria mais potencia se fosse possivel.
    Na revista diz que o consumo do siena é de 17,5 com gnv , 14,5 com gasolina e 10 de alcool na média cidade / estrada .Se um carro levinho como o siena e 1.4 de motor faz 17 , 13 no v6 da Ranger com o peso e a aerodinamica da Ranger não vai fazer 13 de geito nenhum...
    Diniz
    No teu Astra eu não rebaixaria o cabeçote pois não vai recuperar nem 10% de potencia nem que voce suba a taxa de compressão para 15:1 .Se voce aumentar de 10:1 para 11:1 voce não vai sentir nada , se aumentar para 12:1 também não e a partir daí não vai mais conseguir andar com gasolina.
    Talves voce consiga uma merreca no consumo .
    Coloca ao invez um comando 288 que se bem ajustada a injeção da uma marcha lenta boa e aumenta uns 10% a potencia .
    Homero
    Usuário Avatar de alexborba
    minha experiência no GNV
    Código HTML:
    este kit.
    abraços
    Hiro
    olá hiro! (nakamura, do heroes?? hehe
    abaixo tem uma série de posts que fiz a respeitto do uso do GNV na ranger 2.3 gasolina.
    dê uma lida, talvez te ajude!
    eu recomendo o uso.
    abs e boa sorte!
    b
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...50&postcount=2
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...3&postcount=23
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...87&postcount=6
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...32&postcount=9
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...4&postcount=14
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...5&postcount=20
    http://comunidaderanger.com.br/phpBB...asc&highlight=
    LR freelander | guess what
    alexborda, obrigado pelas dicas!
    Rondonópolis/MT
    Estou de olho em um Ranger CD XLT 99/00 V6 e gostaria de saber a opinão de vcs sobre a conversão a GNV, qtos kms faz por m3 na cidade e estrada, perde muita potencia, enfim, queira saber a opnião de vcs. Pois o uso seria mais na cidade e uma vez por ano uma viagem de ida e volta de 5000 km.
    Citação Postado originalmente por Lsdez Ver Post
    minha rager faz 180km com 23m³ = 7,8 isso andando mais na cidade.
    na estrada chega a 210km.
    perde potencia sim, pelo menos o meu kit que é de pressão negativa ou 3ª geração. mas nao é nada comprometedor.
    estou estremamente satisfeito com meu carro.
    abraços
    hiroshi
    Alguem tem esse kit de 5º geração instalado na Blazer 4.3 V6???
    Estou querendo instalar na minha...
    Usuário Avatar de vieira912
    Cuiabá/MT
    Este kit seria o mesmo do Siena Tetrafuel??
    Pois o siena utiliza um sistema de injeção de gás por bicos Injetores e é multiponto, ele só copia o sinal dos bicos a gasolina ou melhor dizendo ele desvia o sinal dos bicos Flex para os bicos a gás no total em um motor 4 cilindros existem 8 Bicos 4 Flex e 4 para o Gás o sistema e todo controlado pela mesma central de injeção eletrônica, ponto de ignição,rotação,Pressão negativa, na teoria é simples e na pratica funciona e não é turbo é aspiração natural.
    agora também existe o sistema da Fueltech comprovado nas pistas da Copa Pickup rancing em 2006 onde a S10 com seu Vortec V6 utilizava um sistema de injeção Fueltech a gás natural com 6 bicos Injetores bosch racing de 160ml e pressão Positiva no sistema de gás e no sistema de admissão, ou seja o motor era bi-turbo com 450Cv de potencia este sistema é disponível no site FuelTech - Performance em suas mos e a area técnica deles dá todo o suporte para a correta instalação ou se preferir eles indicão o instalador para você. até mais.
    Araçatuba/SP
    Alguém tem informação do kit gás na triton V6? estou pensando em colocar um de 5ª geração e tem dúvidas quanto a economia e a instalação na caçamba ou embaixo dela?
