Ele só colocou os calços de 3"? Nada mais, nem amortecedores? Precisou alterar tubulações ou algo mais?
Como ficou a relação, torque, saída, freada?
opa, desculpe a demora pra responder.
Quando tinha os 315 eram só os calços de 3" mesmo, nao mexeu em amortecedor e nem nas tubulações, segundo o dono não sentiu muita diferença na tocada, mas antes de mudar pra 37" ele mandou reprogramar o modulo e agora esta com 240cv's.
Com a mudança do 265-75-16 para o 315-75-16 a relaçao é alongada em 9,3%, como sabemos a relaçao do diferencial da F-250 com motor Cummins foi bastante alongada em relaçao a F-250 com motor MWM, será que daria certo colocar coroa e pinhao da F-250 MWM ?
4,10 na mwm e 3,54 na cummins, o conjunto de coroa e pinhão do diferencial trazeiro pode ser trocado numa boa mas como o dalmolin falou não serve pra dianteira. Mas tem solução nesse caso pode procurar a coroa e pinhão dianteira do F4000 4x4 que é do tipo reverse e saiu com 4,10.
E o amortecedor não dava final de curso para extensão/abrir?
os dianteiros não porque a base inferior não muda de posição, ja os trazeiros ficaram curtos.
Esqueci de perguntar se aquela F250 branca é 4x4.
Se ela for, então a solução seria colocar os calços e trocar os amortecedores por uns de maior curso?
A branca tropicab é 4x4. O cara usou calços dos feixes de F4000, não é a solução ideal mas ta funcionando.
Sim, precisa de amortecedores maiores na trazeira.
Elmer, não conheço ninguém que tenha uma F250 chipada, só ouço que alguém conhece um conhecido do conhecido. Você poderia perguntar a seu amigo como ficou o comportamento (aceleração, retomada...), consumo e quem fez a reprogramação dela?
A reprogramação foi feita na Reiko, ele retirou o modulo aqui e mandou por sedex pra modificarem la, mandaram de volta e ele mesmo instalou seguindo as dicas do pessoal por telefone. Segundo ele a diferença na potencia foi notável quando ainda estava com os pneus 315 mas agora ta sentindo que falta um folego a mais por causa dos 37".
E sobre o consumo, é verdade ou mito que ela fica mais econômica depois da reprogramação?
Em ponta pora no marcelo pneus revendedor BFGOODRICH q fica no lado do PY tem o BF aro 18 medida 285/50/18 allterrain
te garanto q fica mais barato se vc importa
se quise te passo o tel
abraçosss
