Resultados 1 a 2 de 2
  1. #1
    Ranger Aquecendo.
    Pessoal, tenho uma Ranger 98, 2.3 que esta no GAS/Gasolina, antes de mais nada, ja comprei ela assim, e como aqui no estado é quase mil reais só de vistoria para retirar o GAS, deixei ela assim.
    Bem vamos ao problema que ando tendo com ela a algum tempo.
    Ela aquece, ela empurra a agua do radiador para dentro do reservatório de agua, e começa a ferver a agua dentro do reservatório.
    Ela esta sem a válvula termostática, que no começo achei que fosse a causadora.
    A ventoinha viscosa, a principio parece esta funcionando certo, porem, a duvida é se por conta de ela estar no GAS, esta ventoinha não da conta?
    Estou pensando em tirar a viscosa e colocar uma elétrica, por conta disso, venho pedir a opinião dos senhores, se faço isso, ou tem algo de errado, que eu possa estar fazendo certo.
    Obrigado a todos pela atenção.
    Trilha
    Ford Ranger CS 98.
  2. #2
    Moderador Avatar de xibiu!!!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 71
    Mais Uma Ranger Que Esquenta...mas Esquenta Mesmo?
    Ranger 3.0 esquentando - AJUDEM
    Preciso de ajuda!!!!!! Ranger aquecendo muito!!!!!
    Ranger esquentando na estrada
    Ranger aquecendo - problema e solução
    Ranger aquecendo na alta
    Tendo como objetivo evitar problemas e zelar pelo bem estar geral do Fórum e de seus usuários, lembro que os atos abaixo descritos são EXPRESSAMENTE PROIBIDOS conforme regras de postagem do Fórum 4x4 Brasil.
    3 - Criação de Novos Tópicos:
    3.1 - Criar novo tópico referente a um assunto já debatido no Fórum. Utilize a Pesquisa e faça uso de tópicos que já existem sobre o mesmo tema.
    REGRAS DE POSTAGEM E CONDUTA DO FÓRUM 4x4 BRASIL - (Leia antes de postar.)
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Ranger aquecendo - problema e solução
    Por SLTERUEL no fórum Ford
    Respostas: 13
    Última resposta: 22/07/2019, 04:33
  2. Ranger aquecendo na alta
    Por Camilo Resende no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
    Última resposta: 27/06/2016, 11:44
  3. Ranger 3.0 2005 aquecendo
    Por MAURILIOPBA no fórum Ford
    Última resposta: 12/09/2015, 08:54
  4. ranger 2.5 4x4 diesel aquecendo
    Por MATIAS SILVA BATISTA no fórum Ford
    Respostas: 13
    Última resposta: 22/11/2014, 20:00
  5. Ranger 3.0 aquecendo
    Por sagatiba no fórum Ford
    Última resposta: 30/01/2013, 11:41
