Ranger xlt disel 2009 não pega no inverno.
  • 28/05/2020, 14:47
    RicardoFLN
    Postado originalmente por paulorl Ver Post
    :master:
    galera me desculpem pelo erro GROTESCO, e cuidado pra não comprarem baterias com cca em ampère hora....
    kkkk, sem galho! Sinta-se livre pra me corrigir a qualquer tempo, acho que vou agradecer.:concordo:
    (Tá lá a pessoa procurando as velas aquecedoras 6 anos depois!:lol:)
  • 28/05/2020, 19:37
    Francisco Casal
    Postado originalmente por Rarmilia Ver Post
    Olá Ricardo.. obrigada pelas dicas.. ainda não consegui testar o método esse sugerido.. mas hoje mesmo estamos a 11 graus na serra gaúcha e novamente fiquei na mão com a ranger... Chamei o resgate e na primeira virada de chave vida que segue. Como já estou incomodada com isso, levei ela em uma central de bateria ( menos de 2min dirigindo). Fiz os testes da bateria atual ( menos de 2 anos) teste no alternador e tudo deu ok... Liguei e desliguei ela várias vezes e pegou super bem.. como se nada tivesse acontecendo. Me indicaram levar ela em um eletricista pois poderia não estar chegando potência suficiente neste primeiro giro pela manhã... Não sei se o eletricista vai ajudar em alguma coisa, sendo que q pouco tempo troquei o filtro da bomba do combustível e a bomba da água e tensor.. vou comentar sobre essa questão sobre a falta de compressão..
    Vale relatar que fiquei 10 dias viajando e como a ranger "dormia" fora e pela manhã mesmo estando frio ela pegava sol, não tinha problemas na primeira batida de motor... Foi só colocar na garagem que o problema retoma...
    Boa noite parceiro, sou teu vizinho de cidade, e cara, ou teu motor não tem mais nada de anéis e perde muuita compressão, ou teu problema é outro, pq 11 graus não é frio suficiente para esse tipo de problema acontecer. Experimenta checar as escovas do motor de arranque, pq se elas estiverem gastas, o motor de arranque não tem "tesão" suficiente girando lentamente o motor fazendo com que a partida a frio fique demorada, isso aconteceu com a 2.5 qie tive, arrumei o motor de arranque e melhorou uns 80% a partida a frio pela manhã! Pq francamente se fosse compressão o problema, vc estaria emendando muito óleo no motor coisa de 1 litro a cada 1000 kms, mas acho que esse não é o caso!
  • 05/06/2020, 00:45
    Rarmilia
    Então pessoal. Após vários testes e uma semana fria aqui no sul ( chegamos a 4°), veio o veredicto. Bateria!
    Apesar de minha bateria estar boa, Moura 75ah com a carga dentro do limite aceitável e fechando 2 anos, aparentemente não estava sendo suficiente para as temperaturas baixas do sul. Levei a ranger ao mecanico que queria trocar bomba, mexer nos bicos e compreensão.. Achei melhor fazer um teste com uma bateria mais potente 90ah e bingo. Fiz o teste de uma semana em temperar frias e deixando ela até dois dias parada, não tive problemas. Partida rápida, bonita e de primeira. Percebi também que o motor está mais forte, principalmente logo nos 5min pós partida e não está mais "engasgando" quando passo dos 2000 giros. Resumindo: para meu caso a bateria nova e mais potente 90ah foi o suficiente para meu caso. Agradeço as ideias e trocas de informações e espero ajudar a outras pessoas com o caso. Poupei uma mecânica que certamente não iria sair barata. Abraço pessoal.
  • 05/06/2020, 15:40
    RicardoFLN
    Que ótimo!:concordo:
    Mas essa de sentir o motor mais potente é efeito placebo....rsrs
    Sds.
  • 09/06/2020, 20:44
    Francisco Casal
    Pode até ser que não, 3.0 tem bastante eletrônica embarcada, daqui a pouco não chegava corrente correta necessária em um sensor e dava esse sintoma. Na minha por exemplo, o vidro do motorista não abaixa se a bateria estiver fraca...
  • 09/06/2020, 21:09
    RicardoFLN
    Postado originalmente por Francisco Casal Ver Post
    Hmmm, interessante! Minha rusticidade não permite ter um veículo desses.....kkkk
    Sds.
Todos horários são GMT -3. Hora atual: 08:59.
