Resultados 1 a 6 de 6
    Pindamonhangaba/SP
    Sensor temperatura ranger 2.5
    Olá pessoal, sou novo aqui e já estou com um problema, rsrs, comprei uma ranger 2.5 - 98 - gasolina e no painel não marca a temperatura, já troquei o sensor coloquei um (F65Z10884-AA) e não funcionou, jumpeei o conector e o ponteiro do painel foi até o último. Há dois sensores que vi um é da injeção e o outro da temperatura do painel, mas não acho especificações desses sensores em nenhum lugar que vende peças. Como não sei a temperatura, fico verificando direto o radiador, não falta nem some água, mas a mangueira da parte de cima do radiador fica com bastante pressão é normal isso? Alguém sabe quais os sensores corretos?
    Bom, eu achei esses diagramas aqui, devem te ajudar a identificar algum lugar onde pode estar o problema...
    Pindamonhangaba/SP
    Citação Postado originalmente por avenger Ver Post
    Obrigado avenger, mas minha ranger é 98 - 2.5, eu preciso mesmo saber quais são os sensores pois já comprei 2, testei e não funcionaram, mas o conector está funcionando pois passa a mensagem para o painel, o cruel é que não há especificações de qual sensor colocar, o ideal seria alguém que tem essa ranger verificar se há algum código e pelo menos o formato do sensor. Mas mesmo assim estou muito grato a você por me ajudar.
    Usuário Avatar de rfdex
    Brasilia/DF
    Agradecimentos: 17
    Citação Postado originalmente por Fofão Ver Post
    É interessante verificar a válvula termostática e, se possível, a bomba d'água também, ok!
    Raphael
    F-1000 97 cab dupla mwm
    Brasilia-DF
    Pindamonhangaba/SP
    Citação Postado originalmente por rfdex Ver Post
    Raphael
    Brasilia-DF
    É bem por aí mesmo, eu já troquei o radiador e válvula termostática, a bomba d'água não verifiquei, só não se se é normal, mas a mangueira de cima do radiador fica com bastante pressão, apertando com a mão não se chega ao meio. O que eu acho interessante é que nem mesmo nas concessionárias ford eles sabem dizer qual sensor é aplicado nela.
    maraba/PA
    bom dia to precisando muito de um HELP... seguinte que localizar o sensor de temperatura da ford RANGER 2000, motor 2.5 diesel
    1. sensor da temperatura
      Por athos_f no fórum JPX
      Respostas: 15
      Última resposta: 17/11/2013, 20:06
    2. Sensor de temperatura
      Por SJKCaio no fórum Suzuki
      Respostas: 12
      Última resposta: 14/06/2013, 19:08
    3. Sensor de temperatura
      Por ivandro bugs no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 06/04/2010, 19:06
    4. Sensor da temperatura
      Por Erikobezerra no fórum Suzuki
      Última resposta: 25/11/2006, 16:48
    5. SENSOR DE TEMPERATURA
      Por raphaelsalles no fórum Suzuki
      Última resposta: 28/12/2005, 23:10
