Resultados 1 a 12 de 54
    Sistema de Ar quente da Ranger
    Olá amigos....tenho uma duvida desde que comprei minha ranger e sempre esqueço de posta-la aki...
    é o seguinte....
    Primeiro: Tem como ligar o sistema de ar da Ranger sem ligar o Ar condicionado?? Na minha quando coloco por exemplo para ventilar em qualquer posição (pé / pé e corpo / vidro / corpo / etc...) o compressor do ar é interligado pela solenóide no motor (dá pra notar pela rotação da marcha lenta que cai) e fica frio como c fosse ar condicionado....porem quando ligo no A/C ai fica bem mais frio e quando coloco no A/C Max fica geladasso.....Como funciona essa merda??
    Segundo: Quando coloco no ar quente não está funcionando....alguem sabe como funciona o sistema de aquecimento do ar?? O butão está tudo ok....tirei ele e limpei todos os contatos.....agora acredito q deva ter um aquecedor em algum local...alguem já mexeu nisso??
    abraço
    Citação Postado originalmente por Patoso Ver Post
    é o seguinte....
    abraço
    O AC não liga no OFF, primeira posição a esquerda da posição OFF, na segunda a direita do OFF e liga em todas as outras.
    O ar quente funciona independente do AC. Basta ligar o ventilador e girar o botão em direção ao vermelho. O aquecedor funciona com a agua do arrefecimento do motor e com o motor quente tem que esquentar com vontade. Poder ser usado junto para se ter um controle mais preciso da temperatura do AC.
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Usuário Avatar de TylerNTL
    Natal/RN
    O sistema de ar quente da Ranger é alimentado com água quente do motor que circula por um radiador no interior da cabine, igual a maioria dos carros pequenos?
    Se sim onde ficam a entrada e saída de água quente?
    Na minha Ranger aquele botão do meio do sistema de AC é epenas um enfeite. Suspeito que a entrada de água quente para a cabine tenha sido by passada.
    Ainda bem que moro em Natal e para aquecer o interior do carro é só abrir o vidro.
    Citação Postado originalmente por Thelmo Ver Post
    A entrada e saída da água fica no lado direito do painel carta-fogo (posição contrária do cilindro de freio.
    Pode ter sido baipassado ou entre outras coisas entupido por corrosão galvânica como aconteceu com o meu radiar.
    meu amigo , sei que faz tempo que vc respondeu nesse topico, mas na minha ranger essa mangueira que sai desse cano e vai para o motor e a outra que vem do reservatorio da agua do radiador esta oligadas direta uma na outra .ou seja a agua quente nao passa no radiador do aquecedor. isso tem algum problema para o motor ?
    Aliás, este sistema é uma droga!
    Por exemplo, não tem como desembaçar sem ligar o AC...
    Abs,
    Graciela
    O sistema elétrico é mais eficiente, e de mais fácil manutenção, porém é mais consumidor de energia elétrica.
    Anthon
    Citação Postado originalmente por Anthoniusnikos Ver Post
    Anthon
    Outro dia em outro tópico estavamos discutindo a durabilidade das baterias. Hoje em dia usamos e abusamos delas com esses acionamentos elétricos...
    Graciela
    Usuário Avatar de aoliveira
    Citação Postado originalmente por GRACIELA SOUSA FERNANDES Ver Post
    X2! se você fica molhado com a chuva e vai dirigir depois é pedir pra ficar resfriado, porque gela tudo pra desembaçar com o AC.
    Grand Vitara 4x4 08/09 AT
    Ex-Ranger CD XLT 4x4 02/02 2.8tdi
    Citação Postado originalmente por aoliveira Ver Post
    Oliveira, imagina eu na cabine simples....viro picolé.
    Abs,
    Graciela
    Graciela, para não virar picolé, siga o exemplos da Penelope Charmosa, use um secador de cabelos 12 V, que pode ser ligado no, extinto, acendedor de cigarros.
    Anthon
    Abs,
    Graciela
    Mas na verdade o que faz o vidro desembaçar é o AC. Sem o AC não consegue desembaçar nada...
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
