Resultados 1 a 12 de 25
    Válvula PCV, alguém já trocou?
    Estava olhando o manual de manutenção de minha Ranger e ela já está com 125000KM, alguém ja efetuou a troca?
    Usuário Avatar de _portela
    Eu já troquei na minha antiga Toyota com 100mil km. Posso ajudar em alguma coisa???
    Jimny 4All
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Essa válvula eu não conheço. Pelo menos não como PCV.
    O que ela faz e onde fica?
    No manual da minha ranger, vi a manutençao dessa valvula somente pra motores a gasolina, mais nao especifica ondi q fica e nem a sua utilidade.Parece q a troca e com 72 m km
    Válvula de ventilação positiva do carter. Essa é a válvula que separa o óleo dos gases do carter que são enviados em direção a combustão.
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Ah! o Separador preto em cima da tampa de válvulas com o adesivo "Euro II"!
    Quero ajuda sim Portela!!!
    Quando posso saber a necessidade de troca desta válvula?
    Achei alguma coisa escrita sobre o tema.
    Válvula PCV
    Durante a operação do motor, gases que escapam da câmara de combustão são acumulados no cárter. O acúmulo destes gases prejudiciais reduzirão a vida do motor consideravelmente. Estes gases possuem emissões prejudiciais tais como hidrocarbonetos, monóxido de carbono e óxidos de nitrogênio e são uma fonte de poluição do ar.
    O sistema de Ventilação Positiva do Cárter (PVC) é utilizado para remover estes gases do cárter e direcioná-los de volta para a câmara de combustão, onde os mesmos podem ser queimados, em vez de liberá-los para a atmosfera. Este é um método mais eficiente de ventilação e é necessário para atender as normas atuais de emissão. A maioria dos sistemas usam uma válvula mecânica para controlar a velocidade do fluxo, enquanto outros usam um conjunto separador de óleo. A tensão da mola da válvula é projetada especificamente para cada motor.
    A tensão da mola controla o fluxo de vapores do cárter do motor. Isto impede a formação de pressão no cárter e o consumo excessivo de óleo.
    O ar fresco do filtro de ar é suprido ao cárter. Lá, o mesmo é misturado com gases que escapam do processo de combustão. A mistura de ar fresco e gases passa através da válvula do PCV para o coletor de admissão. Deste ponto, a mesma circula dentro do motor e é queimada no processo de combustão.
    Falha da válvula do PVC ou uma aplicação incorreta pode causar a formação de lama no cárter, pressões incorretas no cárter e problemas no desempenho do motor.
    "Copyright (C) 2001-2002 - Direitos reservados e registrados pelo escritor Paulo G. Costa"
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Válvula PCV.
    Caros!
    Vou tratar da válvula PCV.
    A válvula PCV, é de extrema importância para o motor, pois ela deixa o motor respirar, e evita que o motor inspire, levando detritos para dentro do bloco.
    Só não sei, o porque muitos mecas simplesmente retiram e jogam fora tal peça, principalmente nos MWM 229.
    Segue imagens.
    A válvula, sendo onde tem o "F" é a saída dos gases.
    Vista explodida.
    Alguns modelos tem uma passagem, para quando a mesma fechar, ficar uma vazão mínima controlada.
    Como é montada, com o diafrágma e mola.
    Bem, é isso, eu abri uma válvula que estava no fim de linha, dai foi para o lixo, mais matei minha curiosidade, e cmpartilho com vcs.
    Kim.
    Usuário Avatar de Desnickadu
    Itapecerica da Serra/SP
    Positive crankcase ventilation - Ventilação Positiva do Comendo de Valvulas.
    Tem certos motores que passam a consumir óleo se essa valvuleta estiver ruim, é bom troca-la a cada 50.000km pra evitar esse tipo de coisa. É uma peça barata.
    "Falo isso para o meu psiquiatra, mas é claro que ele não entende!"
    a minha ranger tava baixandoi oleo por causa da valvula ruim, troquei e acabou o problema...
    Amarok CS S 17/17
    Ranger CS XL 4x4 3,0 08
    sw4 manual 2006 (sucatona)
    rs, não sabe? Eu sei! Pra fazer lambança claro
    Simplesmente apaixonado por mecânica!
    Powered by SENAI/SP
    Bom , sempre conheci esta valvula com "anti-chama", e faz a ventilação do carter do motor/vapores de oleo....
    No endereço abaixo tem uma boa explicação dela.
    boa sorte
    Edson
