Resultados 1 a 7 de 7
  1. #1
    Usuário Avatar de DanPLR
    GOIÂNIA/GO
    Exclamation Melhor opção anti furto-roubo
    Boa noite caros,
    Agora que coloquei a F1000/85 para rodar, fiquei sabendo que apesar de um tanto quanto comum, o veículo é relativamente visado, especialmente por causa do seu motor (MWM 229-4). Para tentar evitar ficar sem, pensei num corta diesel, mas o mecanico me disse que em razão dela ser desligada no afogador, não daria para utilizá-lo. Me restou o rastreador. Alguma outra sugestão ou indicação?
  2. #2
    Taubaté/SP
    A válvula corta combustivel é instalada na linha de combustivel, no trecho tanque-filtro ou filtro-BI, a diferença para as F que desligam na chave é que elas tem um solenoide que corta o combustivel na própria BI e nas antigas o corte é feito pelo afogador, assim vc pode instalar a válvula corta combustivel onde quiser (válvula normalmente fechada NF) e ela pode ser alimentada pela chave de partida ou uma chave escondida. Ainda poderia ligar um alarme ou rastreador a esta válvula e ela pode também cortar o combústivel.... Faz todo o sentido instalar dispositivos anti-furtos... abraço
    F-1000 - SuperCab - MWM 229TD - ZF 5S-420 - Kit AEM water/Methanol injection
  3. #3
    sampa capital/SP
    Agradecimentos: 36
    Volante Antifurto Bobo Ford F1000 F4000 380mm - R$ 648,90 no MercadoLivre
    Eletrovalvula, Valvula Solenoide Corta Combustivel Diesel - R$ 66,00 no MercadoLivre
    no segundo anuncio o segundo modelo(foto) é o certo pra F1000, acopla ele no filtro, eu tenho os dois nos meus carros
  4. #4
    São Carlos/SP
    DanPLR:
    A informação de que não se pode colocar bloqueador em F1000 com afogador não procede! É perfeitamente possível.
    Att
  5. #5
    GOIÂNIA/GO
    Obrigado pela informação. Acho que realmente seria uma ótima opção conjugar o corta-diesel com o rastreador.
  6. #6
    Taubaté/SP
    O problema que pode aparecer.... é o corte de diesel por um problema elétrico...aí tem q decidir o que prefere...
  7. #7
    Usuário Avatar de mfdomingues
    Agradecimentos: 57
    Citação Postado originalmente por ricarvalhal Ver Post
    Ou não cortar também pelo mesmo problema.
    O meu rastreador de uma RenomadaEmpresaSystem nunca funcionou a contento, só no teste onde instalaram, em 12 meses de uso consegui fazer 3 testes com sucesso do mais só falha e o motor girando.
    E algumas vezes aconteceu de cortar sozinho, sem comando algum. Desisti e consegui colocar no seguro.
Classificados ANUNCIE GRÁTIS
  1. Segurança - anti-furto
    Por marcos.zanette no fórum Toyota Bandeirante
    Respostas: 225
    Última resposta: 21/07/2020, 11:19
  2. Alarme Anti-furto
    Por clairton castro no fórum Kia Sportage
    Última resposta: 17/01/2013, 22:47
  3. Volante anti-furto
    Por Leri no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
    Respostas: 11
    Última resposta: 07/05/2009, 22:11
