Resultados 1 a 9 de 9
    Ranger 2010 - Problema com Vidro Elétrico parando no meio
    Alguém aqui já teve problemas como o vidro elétrico da Ranger?
    Na minha ranger o vidro do carona não sobe e/ou desce completamente, sempre parando no meio.
    Preciso apertar o botão para cima e/ou para baixo várias vezes para conseguir abrir e/ou fechar completamente.
    Se faço o acionamento via controle remoto (apertando 3seg) ele também para no meio.
    Carlo I. Neto
    Rica Aventura Expedições e Treinamentos 4x4
    www.ricaaventura.com.br
    Usuário Avatar de Múcio Luiz
    Campos do Jordão/SP
    1997 FORD EXPLORER XLT 4WD ​manual
    Citação Postado originalmente por Múcio Luiz Ver Post
    Múcio,
    Obrigado pelo link! Nele encontrei apenas um tutorial explicando como consertar o motor do vidro elétrico.
    Aparentemente o meu problema não é com o motor, pois funciona normalmente. Me parece mais um problema de comando ou na central.
    Carlo I. Neto
    Brasilia/DF
    Estou com o mesmo problema.
    Citação Postado originalmente por isaianet Ver Post
    Múcio,
    Comseguiu resolver ?
    abraco
    Gravataí/RS
    A minha é 2009 e tem o mesmo problema!
    Só que é o vidro do motorista. Quando vou fechar ele para no meio. Dai tem que descer todo ele até embaixo e depois segurar o botão até fechar por completo. As vezes precisa fazer umas 3x até dar certo.
    Ja revisei motor e tudo mais, nada fora do normal!
    Maricá/RJ
    Amigo. A minha tb faz isso. Mas eu acredito q seja ou a canaleta por onde corre o vidro q nesse ponto é mais estreita e com a poeira e água da chuva cria uma borra ou alguma guia do vidro quebrada que ao chegar nessa altura faz um jogo no vidro tirando do esquadro e emperrando. Como não precisa ser algo muito preso para segurar um motor que já nao está novo, acredito que colocar um grafite nas canaletas já possa resolver. Numa strada q eu tinha isso era recorrente e com isso já resolvia. Há um grafite em spray que facilita muito a aplicação.
    Apresento o mesmo problema, vidro do carona.
    SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
    Minha ranger tava com este problema.
    pode ser limpeza e lubrificação das canaletas e programação dos vidros conforme o manual do carro.
    Usuário Avatar de paulorl
    Agradecimentos: 32
    Bom, minha ranger (2013) estava com esse problema, um spray de silicone resolveu o problema, não ficou 100% mas dá pra usar de boa... Essas borrachas da porta costumam gastar por conta do sobe e desce do vidro, e acabam prendendo ele. Na minha ranger antiga (2008) também tive esse problema, mas ela eu tinha que colocar todo mês o spray, pega muita sujeira ali. O que recomendo é remover a borracha, lavar com água e sabão, colocar de volta, e passar o spray de silicone. Para mim funcionou com as duas picapes, como falei, não é 100%, mas resolve! Abraços!
    1. vidro traseiro da sw4 parando na decida!!
      Por diego33 no fórum Toyota
      Última resposta: 14/05/2020, 18:59
    2. Vidro elétrico traseiro da SW4, parando na subida
      Por ruidomoinho no fórum Toyota
      Respostas: 43
      Última resposta: 28/03/2019, 11:11
    3. Problema vidro eletrico modulo GEM ranger 4.0
      Por Alspatrick no fórum Ford
      Última resposta: 10/08/2015, 20:58
    4. Problema com vidro elétrico
      Por Iuri Leite no fórum Ford
      Respostas: 12
      Última resposta: 07/02/2012, 14:19
    5. Respostas: 5
      Última resposta: 06/11/2011, 15:29
