Resultados 1 a 8 de 8
    Banido Avatar de ojaneri
    Óleo para eixo e caixa transf - Ranger
    Quais óleos (marcas e viscosidades) voces estao usando nos eixos da Ranger diesel, na caixa de marchas, e na caixa de transferencia? Sabem a quantidade? Usam aditivo? Diferença entre uns e outros?
    Valeu!
    Osvaldo
    Ontem fui verificar todos os óleos e fluidos e o trocador me deixou numa dúvida danada.
    Já li no manual e tb em algum post aqui que para CM e Ct da ranger deve-se utilizar o óleo Mercom ATF ou similar compatível.
    Acontece que o cara do posto me disse que era um outro óleo tipo 80w90 ou coisa assim, inclusive me mostrou que o oleo da CM e vi que estava mesmo com um oleo que aparentaca mais grosso que esses de DH (nao sei se estava mais grosso pelo tempod e uso ou coisa assim).
    Bem, como o da CT estava muito baixo, taquei o Texamatic 7045E (http://www.texaco.com.br/produtos_se...xml/my_mc1.swf)
    Alguém sabe dizer se é esse mesmo ?
    Como não estava completamente certo de que era esse mesmo, resolvi nao mudar o da CM, pois estava no nível.
    Mas vou mudar assim que vcs me disserem aqui.
    Citação Postado originalmente por IGORFROTA Ver Post
    Não entendo vocês. Ta escrito no manual qual é o óleo correto. Porque usar outro?
    Se colocar um óleo mais grosso a caixa, ela vai ter maior dificuldade pra sincronizar as marcha, incluindo a CT que também é sincronizada...
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Foi mal chapa !!!!
    É que esses malucos do posto de botam doido.
    Tu conhece esse aí que eu coloquei acima ?
    É esse mesmo neh ? Presta ?
    Usuário Avatar de Pequeno jr
    Fiz a troca d óleos completos da Ranger e fiz tdo na autorizada.
    Ficou tdo Oleo da CT+Oleo motor +Filtros de Diesel+Filtro de Oleo + Oleo CM por R$ 250,00 se não estou enganado.
    Ojenari, comprei uma XLT V6 98 e por precaução fiz algumas revisões nela, entre elas troquei todos os lubrificantes e me lembro que meu mexanico comprou um oleos especificos para a transferencia, vou verificar com ele e mando as especificações, me lembro tambem que o custo foi um pouco alto, mas troquei dos diferenciais, cambio e Caixa de transferencia.
    Aproveitando a oportunidade gostaria de saber se voce ainda esta usando o Pituto e se ele esta aprovado?
    Vlw
    caso vc tiver o manual, olha no no verso dele que tem tudo os oleos, caso nao tiver manual, procura no forum que tem um topico que postei tudo o que tava no verso do manual, digitado para um forista que nao tinha o manual.
    Um grande abraço
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Citação Postado originalmente por emerson_dickel Ver Post
    Um grande abraço
    Quando troquei os rolamentos traseiros, o cara da loja tentou me convencer que o óleo correto para diferencial era 140. Claro que coloquei o 80W90, que tem base sintética e dura mais que um 140 da vida...
    Na caixa de marchas e transferência não vale a troca por outro pois acarreta maior temperatura também pois o óleo ATF por ser mais fino também se resfria mais rápido mesmo em uso contínuo.
      Respostas: 2776
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
