É uma Ranger V6 1995, o problema dele é intermitente, porém ele dá a partida, o motor gira mas não pegava.
Primeiro ele trocou aquela peça que está sobre o banco ao 1:04, porém após 2 ou 3 dias o problema voltou a acontecer.
Depois ele trocou aquela base branca da chave de ignição, não resolveu.
Depois ele checou se havia combustível com a chave ligada, mas não havia combustível.
Então ele partiu para a caixa de relés / fusíveis. Ele percebeu que o relé da bomba acoplava, porém não levava energia à bomba. Chegou à conclusão de que o problema estava na base dos relés, e confirmou que havia um mau contato na alimentação do contato do relé da bomba. Então ele pegou um positivo diretamente da bateria e alimentou o contato do relé da bomba e viveu feliz para sempre.
Creio que não seja o mesmo problema seu, pois o seu motor não vira.
"Theft" significa "furto". Provavelmente esteja acendendo isso no painel pois o alarme disparou. Na minha S10 é assim, se o alarme dispara, quando eu ligo a chave pela primeira vez aparece escrito "Houve uma tentativa de furto".
Então você deve ter um problema elétrico relacionado ao alarme. Creio que não basta simplesmente "jumpear" o alarme, pois ele deve comunicar-se com a central do carro.
