Resultados 1 a 12 de 14
    Usuário Avatar de rota12
    Poços de Caldas/MG
    " sistema vacuo rodas livre"
    Boa tarde trilheiros...
    Sou novo no forum e estou com uma duvida sobre minha ranger.......e conto com os vossos conhecimentos.....
    Minha ranger: modelo 2000, 2.5 turbo diesel.......
    Nesse modelo ate 2002 se nao me engano (nao vi nas mais novas no meu trabalho), o sistema 4x4 funciona a vacuo......explico melhor:
    em baixo do para lamas do lado direito tem um reservatorio de vacuo, bolota como vcs chamam, o qual o meu estava com entrada de ar e tive que trocar.......mas encontrei num desmanche apenas da 2005 que é menor do que a da 2000, da minha é oval o dobro do tamanho.....
    Nesse reservatorio de vacuo chega o "vacuo principal" e sai um para o controle do direcionador de ar no painel e outro vai para um tipo de chave (na regiao atras do farol direito) que quando vc vira a chave no painel pra 4x4, a ranger "engrena", ai essa chave "abre", e faz com que o caminho que o vacuo percorre passe para as rodas livres e elas travam fazendo com que tracione a dianteira......
    Pois bem, com essa nova "bolota", quando eu conecto a mangueira de vacuo das rodas livres, elas nitidamente consomem com o vacuo todo e fico sem poder direcionar o ar no painel e tambem nao é suficiente para travar as rodas livres, fazendo com que eu fique sem tracao tbm......ate ai tranquilo........
    Depois desse testamento a duvida é a seguinte:
    Como nao encontrei o reservatorio de vacuo do mesmo modelo, eu optei por ligar o vacuo direto nas rodas livres........estou rodando com elas travadas o tempo todo......
    Mesmo andando no 4x2 corro o risco de danificar as rodas livres? Troquei recentemente e nao quero entrar no prejuizo......
    Valeu
    Fotos estou editando para postar...
    Usuário Avatar de BRAVOECONOVEMBER
    1. Não danifica nada.
    2. Pelo que disseste, não dá volume de vácuo que chegue. Ligar direto provavelmente vai fazer com que o sistema simplesmente não funcione.
    3. Ainda tens o reservatório velho? Por que não revestes ele com resina pra vedar e põe o mesmo de volta?
    Não viste nas mais novas simplesmente porque elas não possuem roda livre. Deve ser a explicação de que o reservatório das mais novas ser menor.
    Ops......
    O engate da roda livre não se dá pelo vácuo constante na roda, e sim pela abertura de uma válvula que libera o vácuo momentaneamente até o engate. Da mesma forma no desengate. O sistema é parecido com uma caneta esferográfica, aperta engata, aperta desengata.
    Muito boa sorte....
    LeoLeone
    Ranger XL 2000 TB CD 4x4
    ATR 31x10,5x15
    Isso, bem lembrado. O reservatório maior deve dar conta do necessário durante o tempo que a válvula fica acionada.
    Daí quye sem reservatório, ou se ele for menor, pode ser que não dê vácuo suficiente para o acionamento.
    CURITIBA/PR
    Rota 12, faz um PITUTO e seja feliz!!
    Pesquise no google: (pituto roda livre ranger) , lá aparece como fazer, medidas, como funciona...é um topico criado aqui no Forum mesmo!
    Abç...
    CHEVY C-14 V8 5.7 1964 MTR 32"OFFHOT
    JEEP CHEROKEE HEMI V8 5.7 2005
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Ou monta isso engatado e não te preocupa nunca mais com isso, pois o sistema dianteiro rolando ou parado na Ranger tanto faz. Não dá nada.
    SCOTT HOOD REPAROS AUTOMOTIVOS E TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS
    Não querendo desviar o assunto, mas como passei por problemas com o engate da tração (o garfo principal da ct desgastou e não segurava),
    no caso daqueles kits de engate manual (como o easy traction) o sistema para acionar a roda livre é o mesmo?
    Ranger XLT 98 Maxion 2.5 185.000km azul original
    Poços de Caldas/MG
    tenho o reservatorio velho sim, vou tentar pra ver no que vai dar..........
    Poços de Caldas/MG
    a bom era minha unica preocupacao.......valeu
    Poços de Caldas/MG
    Citação Postado originalmente por juliano muller Ver Post
    Abç...
    é uma idéia, porem vou tentar recuperar o reservatorio original antes se nao der, tentarei esse pituto.................
    Citação Postado originalmente por rota12 Ver Post
    Ou então o "deduto" : tira a telinha da capa da RL e aciona com o dedo. E pronto.
    Mas pituto ou deduto não impedem de você arrumar o sistema original, o legal é que uma coisa não exclui a outra.
    Citação Postado originalmente por cruzxlt Ver Post
    O easy traction é ums substituição para o acionamento substituindo o atuador elétrico somente. Se não vais usar o sistema original mesmo e estas malintencionado a ponto de colocar um, coloca umas rodas livres avm manuais, ou deixa engatadas sempre, é mais negócio. Se deixar o original, vai ter que fazer funcionar, acionar o botão do painel e engatar a tração manualmente ainda.
    Isso não vai te ajudar em caso de desgaste na ct.
    1. Cubo traseiro- Sistema "Extractador Tabajara"
      Por Maurício D'Arezzo no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 19/11/2016, 21:03
    2. Sistema de ignição DIGITAL: "IgniFlexSD"
      Por Lucas Nassif no fórum Jeep Willys
      Respostas: 63
      Última resposta: 19/03/2014, 19:52
    3. Respostas: 6
      Última resposta: 09/10/2013, 09:50
    4. Respostas: 26
      Última resposta: 20/05/2012, 17:13
    5. Sistema de navegação "caseiro"
      Por emtsuhako no fórum GPS - Global Positioning System
      Última resposta: 04/04/2008, 07:35
