Resultados 1 a 5 de 5
    Joinville/SC
    Question Corrente na caçamba.
    Boa noite,
    eu queria saber para os entendidos de plantão,
    para que serve a corrente na caçamba na ranger.
    é uma ranger 2.5 gasolina, cabine estendida, 2000
    não encontrei nenhuma foto disso, também nada em
    manuais de ranger, e queria saber....
    a corrente fica paralelo a porta da caçamba, com
    um pedaço vindo de cada lado e no meio tem uma emenda
    que é possível soltar...
    pelo que eu reparei é uma coisa de fábrica (ou não),
    porque é muito bem feito, e tem o mesmo desgaste
    que a pickup tem...
    vaaleu!
    Usuário Avatar de lfschmitz
    Indaial/SC
    Agradecimentos: 7
    Isso não é original.
    A utilidade da corrente é tracionar uma lateral da caçamba contra a outra, evitando que as laterais se "esgacem" quando o veículo está careegado - é comum em caminhões com carreoceria aberta, pois a lateral da carroceria é longa e acaba se abrindo.
    Em picape nunca vi. A única utilidade que imagino é apertar a tampa traseira para diminuir ruído (é comum a tampa da caçamba começar a fazer barulho depois de algum tempo de uso, principalmente quando se roda em piso ruim, como pavimentação de paralelepípedos).
    Ex-Tritons 2011 (Jabiraca) e 2015 (Jabiraca II)
    L200 Triton HPE 3.2 AT 2017 (Jabiraca III)
    F100 1978 (Jurema)
    - MWM 229-4 à espera de um milagre
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Imagina que a F1000 que tem uma lata e estrutura da caçamba bem forte já costuma "abrir" com a instalação de uma capota de fibra, imagina isso numa Ranger aonde a lata é fina como papel... Na minha ex-Ranger coloquei isso quando coloquei a capota de fibra para não forçar a estrutura da caçamba.
    SCOTT HOOD REPAROS AUTOMOTIVOS E TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS
    Barueri/SP
    Barulho tampa da caçamba F1000
    Bom dia Pessoal,
    Sou novo no fórum, acabo de comprar uma F-1000 90 SS e estou mexendo nela aos poucos. Ela esta com um barulho muito alto na tampa da caçamba qndo passo em terreno irregular, notei que que a maçaneta ta com um pouco de folga e as dobradiças da tampa tbm. Existe a possibilidade de eu corrigir essas folgas? Ou apenas comprando peças novas?
    Outra coisa que notei foi que as laterais da caçamba estão balançando bastante, já vi algumas F-1000 com uma corrente esticada entre as duas laterais. Essa corrente minimiza esse problema?
    Podem zoar as perguntas do novato!! hahahah
    Indaial/SC
    Agradecimentos: 7
    Citação Postado originalmente por marcovilhena Ver Post
    Bom dia Pessoal,
    Não tem motivo para zoar, não! É perguntando e pesquisando que se aprende.
    Barulho da tampa da caçamba é algo comum. Pode ser reparado o sistema de fixação da tampa (dobradiças, travas laterais e fechadura), mas eu começaria com a utilização de uma simples corrente com trava de alavanca (mesmo sistema usado para ancorar o malhal da carroceria de madeira dos caminhões). Dê uma olhada: Parafutrecos Coml. - Esticador de Corrente para Carroceria 2,1 mt 1026106Z
    A corrente deve ser fixada na parte mais alta e posterior da caçamba possível. Com isso, a corrente traciona as laterais uma contra a outra e "prensa" a caçamba. Se ainda assim não resolver, cole pequenos calços de borracha onde a tinta estiver esfolada (o atrito que gera o ruído sempre marca a peça).
    F100 1978 (Jurema)
    1. Corrente Ranger 3.0
      Por Jonatas302 no fórum Ford
      Última resposta: 04/03/2015, 20:11
    2. compro t case samurai com ou sem corrente..ou peças t case corrente.
      Por michel grego no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 30/12/2011, 12:40
    3. Volante de corrente
      Por Ramone no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 31
      Última resposta: 05/09/2009, 01:31
    4. Corrente pra frente
      Por talha-mar no fórum Humor
      Última resposta: 16/07/2008, 11:52
    5. Respostas: 0
      Última resposta: 11/02/2006, 17:36
