Resultados 1 a 12 de 15
    Question F-250 4x2 motor cummins 4cc Super Aquecendo...
    Olá pessoal, minha f-250 4x2 motor cummins 4cc está super aquecendo, já levei na revisão... e falaram que é normal dela, mas agora é a minha dúvida! Uma F-250 super aquecendo em uma subida na pista? Levei em varias concessionarias, e nada...
    Viajo com ela de vez enquando, e nessas viagens... eu pego 160, 140, 130, até 120 dependendo da subida, e a temperatura sobe tudo no ponteiro, preciso de ajuda, o ano dela é 2009 super duty, vou agradecer se alguem souber resolver esse problema,
    Tinha uma F-250 4x2 2006, e pegava 180, 170 diretão nela, e nunca super aqueceu, agora que comprei essa 2009 zero bala, deis do comeco ela só super aquece, até vazia ela super aquece...
    Nao sei oq fazer mais, to pensando em vender ela e pegar uma hilux 2012 ou a nova s-10... obrigado pessoal!
    Usuário Avatar de pilotothiago
    Abadiânia/GO
    Rapaz isso nao é normal nao, a minha ando no maximo a 130 km/h mas mantenho esta velocide por um longo tempo, voltando de minas gerais estes dias, fiquei cerca de 5 horas andando a esta velocidade diretao, so diminuindo antes de ultrapassagens e trevos, e o ponteiro nao sai do meio....
    Voce ja mandou varetar o radiador dela ??? Talvez o mesmo esteja sem eficiencia, faça uma limpeza tambem no sistema de arrefecimento, a sua é 4x2 ou 4x4, CS ou CD ???
    Band Curta 2000
    Frontier SV Attack 2015
    Ex: F-250 CS 11/11 4x4 / F-250 CS 10/10 4X2
    Usuário Avatar de Imperador!
    Agradecimentos: 30
    Tem que fazer aquela inspeção básica:
    radiador> tampa > bomba d'água > ...
    Ford F-1000 HSD 4x4 - "Peste"
    Usuário Avatar de Miranda
    Jataí/
    Tem agua né? no reservatorio.
    Depois disso, manda rancar o radiador, lavar, varetar.
    De normal isso aí nao tem nda, vc comprou a caminhonete particular ou de uma revenda? vai atrás de quem vc comprou, deveria ter feito isso desde o começo!
    Já já mandei ver tudo nela, e ainda teimam que e normal, ja troquei tudo, radiador,tampa...
    ela é xlt 4x2... comprei particular mesmo... vo ver oq faco aqui, qualquer coisa posto dinovo... heheh! brigadão!
    Abadiânia/GO
    Citação Postado originalmente por Paablow Ver Post
    Voce ja tinha trocado a tampa do radiador, radiador e mesmo assim ela continuou esquentando ??? Se sim pare de andar nela e leve a um mecanico de confiança, porque isso nao é normal nao, mande verificar tambem se a valvula termostatica esta disparando...
    Qual a km que ela esta ???? A minha é o mesmo modelo da sua e nunca tive nenhum problema sequer parecido...
    Band Curta 2000
    Jataí/
    .. cabeçote ou junta.
    Agradecimentos: 30
    Citação Postado originalmente por Miranda Ver Post
    Bomba d'água primeiro...
    Garça/SP
    x2!!!
    Concordo...e acrescento outra para verificar junto com a bomba de água: Válvula termostática.
    Tira a termostática e tenta ver se o motor superaquece. Se o superaquecimento desaparecer e a válvula termostática estiver ok, bomba de agua na certa!
    Abraços!!!!
    Usuário Avatar de marciomeurer
    Dourados/
    o radiador esta amaçado (tipico de lava-jatos incompetentes)?, se não valvula termostatica depois bomba d'agua como disse o pessoal acima
    Ranger XLT 2.8 4x4
    Usuário Avatar de Glaicon
    Florianópolis/SC
    Agradecimentos: 169
    Quando você fala "super aquece" quer dizer que está jogando fora água do radiador pelo vaso de expansão, ou é só o ponteiro que está assustando você?
    Se for a primeira hipótese, faça tudo que já disseram acima.
    Se for a segunda, verifique a cebolinha de temperatura d'água, pois pode ser problema só no sensor.
    E boa sorte.
    Usuário Avatar de Vitorugo
    Jóia/RS
    Rapaiz, os cara falaram tudo sobre mecânica aí... Mas assim, já viu se a água tá no nível certo? Se colocar água demais no radiador (coloca ate a tampa) em outras palavras, água demais fais mal também... Como tu disse q já levou em várias concessionarias os MECHANICO devem ter olhado o nível da água... Mas dá uma olhada pra vê se tá no nível... Abraço
    1. Motor Cummins
      Por ferraz no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 35
      Última resposta: 05/02/2016, 15:45
    2. Troller com motor Cummins
      Por fernando pelegrini no fórum Troller
      Respostas: 13
      Última resposta: 13/12/2011, 06:12
    3. Motor 6CC da C20 aquecendo
      Por malmagro no fórum Jeep Willys
      Respostas: 12
      Última resposta: 10/11/2010, 01:26
    4. Vendo motor Cummins Serie B 4cc R$ 10 mil
      Por Anderson Belém no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 28/06/2010, 22:34
    5. Motor aquecendo
      Por Iuri Leite no fórum Ford
      Respostas: 23
      Última resposta: 10/02/2010, 23:36
