Resultados 1 a 12 de 38
    Usuário Avatar de MaGao
    Maceió/AL
    Semi eixos engesa Acima de 33 inclui os 33 ? =)
    Fala galera,
    to quase comprando a primeira engesa =)
    ele ta com bf33 all terrain..
    eu ja li aki no forum.. procurei mais não to achando o topico..
    mais teria que colocar kit flutuante ? ou so acima dos 33 ? tipo 35.. ?
    o proprietario ta com carro a um bom tempo e nunca vuou a roda.. seria isso mesmo ?
    Maceió/AL
    Um dia tive um engesa com pneus 33" e eixos originais. A ponte de eixo quebrou em uma lombada a 20km/h, foi a pior sensação que já tive.
    Resultado: Não tenho mais um engesa!
    Sugestão: se gosta do engesa troque os eixos ontem para andar com pneus maiores que 31", caso contrário, venda e monte algo valente pra valer!
    __________________
    Fernando Risso
    GO ROCKWELL OR GO HOME! F75 on rocks
    BoB CJ5 '65
    bom achei a resposta =)
    o engesa que to vendo tem na frente eixo de rural.. é uma boa pedida ? ou precisaria trocar ? =)
    Usuário Avatar de Carlos Bernardo
    Caieiras/SP
    Smile Pitaco.
    Esse tipo de critério (acima de 33, acima de 35, etc..) é bastante impreciso.
    Mais vale saber o estado que estão os semi-eixos e a forma com que eles eram utilizados pelo dono anterior do Engesa.
    Um Jipe 100% bloqueado, com espaçadores enormes e rodas com off sets gigantescos que faz trilha todo final de semana teria nececidade de cautela até usando pneus de dimensões originais de fábrica, imagina então com bolachas 4 ou 5 vezes maiores e mais pesadas que as originais...
    De qualquer forma, mesmo sabendo que cada caso é um caso, passou de 33 polegadas, PRA MIM flutuante deveria ser ítem obrigatório.
    Opinião pessoal.
    Abração.
    Carlos Bernardo
    Jeep CJ-5
    Maceió/AL
    Citação Postado originalmente por Carlos Bernardo Ver Post
    Opinião pessoal.
    Abração.
    é.. vamo ver se pego o carro.. visto que vai ser pra dia a dia e viagens fim de semana 600km.. então flutuante na certa..
    vlww
    Santo Andre/SP
    Semi-eixo mal revisado até com pneus 31" podem quebrar ...
    A diferença de ter eixo de Rural é que é Dana 44 no lugar de Dana 30 original , os cuidados são os mesmo , os cubos de rodas e os rolamentos são os mesmos , tem que verificar sempre ajuste de munhão e folgas nos terminais ...
    Se for ficar com o carro manda num mecânico de confiança , ( essa parte é a mais difícil ... rs ) e pede pra ele revisar os rolamentos antes de rodar ... é muito simples fazer essa revisão tras. , tira a roda e o tambor de freio , depois é só tirar os 4 parafusos que prendem o semi-eixo e sacar ... não tem trava interna no semi-eixo e nem precisa mexer no freio ... troca a graxa e se o rolamento tiver ruim troca o rolamento e retentor ...
    Lógico que flutuante é muito mais seguro , mas se os semi flutuante fossem tão ruins nem saia de fabrica com eles ... porém , acredito que não foram feitos pra pneus acima de 33"
    Um fator de quebra de eixo é aquecimento excessivo , pode ser falta de graxa , rolamento entrando sem interferencia ( capa gira no eixo ) , graxa errada , retentor danif. dando passagem de água , ou de óleo do dif. pra cx de graxa , má colocação da luva-trava do rolamento , momento de esforço maior que o calculado ... se tiver td ok é bem dificil dar problema ... e se tiver com alguma coisa errada pode quebrar sem aviso pq vai aquecendo e criando a condição de quebra ...
    Maceió/AL
    Citação Postado originalmente por Eduardo Velo Ver Post
    samurai do meu irmão ja caiu a roda.. sorte que eu estaa a 10km/h.. puta susto.. foi fadiga no semi eixo..
    o meu samuca nunca tive problemas com semi eixos hehe =)
    como to trocando um samuca num engesa.. fiquei meio preocupado pq tem topicos ai que falam um bucado..
    Vlw,
    Usuário Avatar de Julio Militão
    Porto Velho, Rondônia/RO
    Citação Postado originalmente por MaGao Ver Post
    Fala galera,
    Meu caro,
    Antes de mais nada, após a compra, faça uma revisao geral no sistema antes de rodar! Troca os óleos do motor, caixa de cambio, Tcase e diferenciais e até de freio. Revisa com um bom mecanico os rolamentos de rodas e as folgas dos diferenciais, se puder, troca o eixo trazeiro pelo dana 44, o mesmo da rural (?) com a mesma relação coroa/pinhão que a do eixo dianteiro e, de preferencia, flutuante, como já disseram anteriormente, sem esquecer os amortecedores! O Engesa é um Jeep macio, portanto, cuidado ao dirigir, nao é pra dar pau, é pra curtir, use sempre o cinto de de segurança, de preferencia de 4 pontos!
    Um abraço
    Maceió/AL
    Citação Postado originalmente por Julio Militão Ver Post
    Meu caro,
    Um abraço
    pelo que eu saiba.. ele ta com a mesma relação do eixo dianteiro..
    vo revisar tudo sim deixa comigo =)
    eu ja andei de engesa original varias vezes heheh é otimo.. vo usar pra viajar nele.. direto.. 600km por fim de semana.. então so alegria =) hj faço isso de samurai.. vo nem comentar a alegria que vo sentir viajar de engesa =)
    agora vo confirmar a relação.. mais pelo que sei são identicas..
    se alguem souber se tem relação identica aos da rural so avisar.. =)
    Abraços e vlw!
    Agradecimentos: 10
    CARO MAGAO
    Seja bem vindo , mas com relação aos pneus 33" , tem um tópico meu ralatando este problema , o detalhe é o seguinte : COM PNEUS 33" OU MAOIRES TEM QUE COLOCAR FLUTUANTE NA TRASEIRA , o meu estava com 33" e rodas com tala 10" off-set -44 , quebrei um eixo , caiu a roda estava a 10km/h sorte , e quebrei 4 rolamentos em 4 meses , hoje tenho flutuante na traseira , NUNCA MAIS DEU PROBLEMA , SEM FALAR NA SEGURANÇA SUA E DE TODA A FAMÍLIA .
    Acredito que o JULIO MILITÃO se enganou qdo falou que vc deveria trocar o eixo traseiro por um DANA44 , pois o ENGESA já vem com eixo DANA44 na traseira .
    O eixo dianteiro de rural é DANA44 mas o munhão é mais fragil , ou melhor menos resistente do que um munhão do eixo ENGESA DANA30 , sugiro se vc ficar com o ENGESA em definitivo , trocar o seu eixo dianteiro da rural por um HÍBRIDO da ROTA 4X4 que tem a bola DANA44 e munhão do ENGESA , mas da para andar muito com o que esta , lógico que fazendo as manutenções preventivas que o EDU VELO falou .
    ABRAÇÃO , e aproveite bastante .
    CARO MAGAO
    Caro Guilherme,
    Seria bom a gente tirar dúvida, pois tenho um engesa na minha garagem com os exios originais e parecem com o Dana 30.
    Um abraço
    Santo Andre/SP
    Caro Guilherme, Seria bom a gente tirar dúvida, pois tenho um engesa na minha garagem com os exios originais e parecem com o Dana 30. Um abraço
    Julio , se forem originais , o diant. é Dana 30 e o tras. é Dana 44 , vc pode ver pelo tamanho o diant. é menor ... se forem do mesmo tamanho os eixos não são originais e pode ficar sussa que não tem eixo tras. Dana 30 no mercado que sirva no engesa .
    Maceió/AL
    CARO MAGAO
    Fala Guilherme,
    então meu uso é mais viagens e andar na praia.. trilha mesmo são leves nada d+ e detalhe tenho puta cuidado ekkeke vo vr o que faço
    vlw mesmo!!
    abraços
