Resultados 1 a 11 de 11
    Usuário Avatar de Cláudio Ferro
    Poços de Caldas/MG
    Qual amortecedor vai na carroceria do fase 1?
    Ola pessoal to verificando aquele amortecedor transversal da parte traseira do engesa fase 1, e pecebi que o carro esta muito mole quando e balançado e também nas curvas... Acho que se chama amortecedor de carroceria.. E é apenas 1 que vai.. Sabem de qual outro veiculo serve? Desde já muito obrigado!
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Cláudio Ferro Ver Post
    Nunca ouvi falar isto num ENGESA
    Poços de Caldas/MG
    O meu tem este amortecedor logo em cima do diferencial traseiro, ligando os braços ocilantes traseiros ou melhor uma ponta deste amortecedor esta presa em uma das barras!
    Agradecimentos: 10
    CLAUDIO FERRO
    O que o pessoal tem feito para firmar mais a carroceria é trocando os amortecedores por outros de maior pressão como eu fiz colocando os do 1113 agora com os do F-4000 que o EDU VELO me cedeu , ele colocou os do ônibus mas colocou só na frente pois nas 4 rodas ficou duro demais .
    Poços de Caldas/MG
    Que coisa estranha galera, o meu além dos 4 normais um em cada roda, tem este outro transversal! Se alguem souber ou conhecer este tipo me da uma luz ai hehehe
    Usuário Avatar de JOÃO R.
    Triunfo/RS
    Fotos? Fotos? Vão elucidar melhor o caso....
    Toyota Hilux 4x4 Aut. 2011 - REBOCADORA
    Engesa F1 86 Q20B Turbo Diesel - LAGARTAURO
    Poços de Caldas/MG
    Ok..estou enviando um video que fiz para se ter melhor idéia do que estou falando..valew galera e aguardo qualquer ajuda, obrigado!
    Poços de Caldas/MG
    Engesa fase 1 mamute vermelho
    Qual amortecedor vai na carroceria do fase 1?-img_0709.jpgENGESA MAMUTE VERMELHO FASE 1 - Poços de Caldas - MG
    Agradecimentos: 10
    CLAUDIO FERRO
    Lindo seu ENGESA , PARABENS .
    Mas este amortecedor eu já imaginava ele assim mas não vejo nescessidade isto foi invenção de alguem , pois a carroceria do ENGESA não move separadamente ao chassi como nas cabines de caminhão que tem suspensão e amortecedores próprios para as cabines .
    A carroceria do ENGESA move juntamente com o chassi e quem faz ela ficar mais firme ou não são as molas e os amortecedores , tenho epxeriência com o meu com molas originais que balançava mais do que uma barca , troquei as molas e continuou molengo , daí troquei os amortedores e ficou bom , daí o EDUVELO falou de um amortecedor de ônibus e troquei , ficou DURO QUE NEM UM WYLLIS , daí tirei e voltei para os do F-4000 que o EDU me deu , os anteirores que usva eram os do 1113 que são os mais adequados juntamente como estes do F-4000 .
    Logo , acho que vc pode retirar mais esta arataca do seu LINDO ENGESA .
    Quais são os amortecedores que esta usando ???? Pois vc tem esta gaiola externa que deve pesar bem , daí precise de amortecedores mais firmes realmente , senão ele vai ficar molengo demais mesmo .
    CLAUDIO FERRO
    Faço as minhas palavras do Guilhermeabreu.
    Poços de Caldas/MG
    Verdade levando em questão a gaiola toda deve pesar bem mais o conjunto do carro todo....pra falar a verdade não sei quais amortecedores estão nele atualmente, mas acho que já estão cansados sim..pois às vezes eu subo na lateral do ENGESA e balaço ele de um lado para o outro e vejo que não tá normal..tá muito mole...fora de quando passo no quebra mola meio rápido e a traseira ao sair do quebra mola bate seco! Será que tem estes da F4000 modelo Turbo Gas? Se tiver saberia o valor de cada um?
    Outro problema chato que estou tendo é quando viro a roda livre para engatar o 4x4, não esta acionando o engrenamento das rodas..minhas pontas de eixo do diferencial são meio gambiarradas..tipo o diferencial é SPICER 44..Jeep com bloqueio etc..ai chega nas pontas já fizeram de outro carro nem mesmo sei se é do ENGESA mesmo ou é de outro..e meses atrás..quebrou o semi eixo de um dos lados e já era soldado..ai mandei soldar de novo..com trabalho de torno etc...ai não tô sabendo se quebrou de novo ou se é a roda livre que tá gasta?? A roda livre gasta tem este sintoma né?
    1. Compro Carroceria Engesa Fase II ou Fase III
      Por André Mázzia no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 19/06/2013, 19:52
    2. Respostas: 6
      Última resposta: 12/11/2012, 08:38
    3. Carroceria Engesa Fase 1
      Por Fredão ºOlllllllllllllOº no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 19/04/2006, 12:28
    4. Fase 1 , Fase 2 : Qual a diferença ???
      Por valmor no fórum Engesa, Camper e Marruá
      Respostas: 12
      Última resposta: 29/01/2006, 22:23
