Resultados 13 a 17 de 17
    Usuário Avatar de tecnica
    Sao Paulo/SP
    Citação Postado originalmente por Roger Nunes Ver Post
    Facim...o passo do parafuso nas caixas da S10 é maior(suponho) fazendo com que se necessite de menos volta pra percorrer o mesmo espaço.
    Simplificando a coisa sem mencionar a parte hidráulica, o eixo de entrada da caixa na verdade é um parafuso sem fim por onde se deslocam as esferas e o pistão e de acordo com o passo desse parafuso vc tem mais ou menos voltas de batente a batente.
    Exato. Assim define a relacao de desmultiplicacao da caixa. Uma de maveco mecanica tem 6 voltas de batente a batente. Ja a hidraulica, se nao estou enganado, umas 3 voltas. O curso do pitman é o mesmo. Como a hidraulica ajuda a torcer o sem-fim, o passo pode ser bem maior
    Verifiquei os seguintes numeros de peça:
    26048643
    26071292 -> 26077899
    26077899 -> 15079594
    15079594 -> 15079599
    15079599
    No final existem 2 caixas hidraulicas: a 26048643 e a 15079599 (as demais são substituicoes umas das outras). Provavelmente um numero seja referencia a DHB e a outra ZF ou TRW.
    INDEPENDENTE de ser Blazer ou S10 4x2 ou 4x4. A diferenca de esterçamento entre uma ou outra é provavelmente diferença da marca da caixa, e não da tração.
    Futuro
    Pretendo adiquirir uma caixa da s-10 alguem tem ideia de preço novas e usadas?
    ENGESA EE12 1987 - URUTU - MWM 2.8 SPRINT - T CASE BAND - NASCIDO PRA GUERRA CRIADO NA TRILHA.
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Opa Sallé!
    Caro amigo!
    Isso é muito relativo, pois comprei a caixa + barra de colapso + coluna de direção por 200 lascas!
    Já encontrei caixa por 500 lascas!
    Tudo depende do dono do FV.
    Quando for fazer a aquisição, peça a barra de colapso, é muito importante, para que não vá vibrações para o volante, nem a deformação dos coxins, quando em terrenos acidentados.
    Kim.
    Usuário Avatar de jose alves peixoto filho
    recife/PE
    Boa noite amigos. Adquiri um Engesa fase I recentemente, e vi que já existe solução para a terrível passarinhada. Ocorre que verifiquei que o magão esta mais próximo de mim, pois estou em Recife-Pe, e gostaria de trocar algumas ideias com ele, se possível, fica aqui o Help.
    Grato
    recife/PE
    e-mail de contato peixoto_filho@msn.com ou 81-99666-8888 tim - 81-99409-3343 vivo.
